Как разобрать Nikon 18-55 VR ii (с кнопкой)
Serginhio
Коллеги, добрый день, подскажите - выкрутил все винты до каких дотянулся, все поснимал. Что делать дальше?
    Ответ в тему Как разобрать Nikon 18-55 VR ii (с кнопкой) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
Это очень секретный объектив. Всё выкручивать не надо, секрет под скобой, что возле мотора фокусировки.
Serginhio
Спасибо, на рассвете буду пробовать :)
Ф
Фанзир
vth, это та скоба, которая держит среднюю предаточную шестеренку?
vopler
Здравствуйте, уважаемые мастера!
кто-нибудь подскажет, как разобрать этот объектив?
Как снять заднюю часть корпуса объектива?
В чем заключаэтся секрет?
Serginhio, Фанзир, вы смогли успешно эго разобрать?
Заранее спасибо!
SVR_JT
Разобрать его и что то там сделать это 25% дело, куда "прикольней" его собрать так что бы работал. :p
vopler
Подскажите, пожалуйста, как снять заднюю часть корпуса обьектива (нарисована красным на фотографии)?
Нужно ли для этого снимать скобу переключателя автофокуса и если да, то как ее снять, чтоб не сломать?
в обьектив попал песок. Нужно почистить. Зум не полностю работает.
Martemyanovich
vopler, а разбираешь то зачем?
vopler
в обьектив попал песок. Нужно почистить. Зум работает не полностю.
Algoll
vopler, если снимать кольцо, выделенное на фото, то 100% погнутся ножки щетки энкодера зума. При разборке его вообще лучше лишний раз не задевать. В выдвинутом положении нужно легко потянуть вверх за кольцо зума. Перед этим нужно открутить винты под шлейфом мотора автофокуса. Вот только если у вас такие проблемы с разбором, как вы его собирать будете? Сборка там в разы сложнее
vopler
Algoll, спасибо за Ваш ответ, я просто не хотел отклеивать шлейф, потому что боялся эго повредить, не зная при этом, что под ним начодится винт. Кольцо потом легко снимается. Ножки енкодера зума не повредились - кольцо просто акуратно поднимаетъся вверх и одновременно вращается в сторону их направления.
Добавлено 03-11-2016 13:43
Я уже смог почиститй внутренности от загрязнения и объектив теперь можно вращать во все положения зума :).
Собрать все три части (три разых тубуса) тоже удалось: с помошю допонительной нитки закрепленнной на одной из ножек тубуса главной линзовой сборки, при сборке ножка вдвигается в паз внешнего тубуса с кнопкой и при этом объектив вращается в заданое пазами направление.
Потом нитка просто вытягиваеться. Результат - все три тубуса (две линзовые группы и внешний тубус с кнопкой) собраны и работают.
Единственное что мне осталось сделать - надеть кольцо байонетта обратно.
Добавлено 03-11-2016 13:44
Как я понимаю оно одивается в положениии 55мм + несколько милиметров. Потом врасчается обратно в положение 55 мм и дальше - в полжение меньше 55мм.
Или же его возможно каким-то другим способом одеть? (силой, сопротивлениэм против трех пар пластмассовых выступов на вешнем кольце?)
За совет буду благодарен!
znaharb
не могу дальше разобрать блок ( стекло никон 18-55 VR), вверху спаяно как и внизу походу( Мне нужно до диафграмы добраться, можете помочь
strannik-37
тоже по началу долго тупил. та часть с линзой в которой видно лепестки диафрагмы откручивается.
Martemyanovich
znaharb, так вы "влезли" не тему, VRII объектив иной конструкции,, чем ваш VR, откройте свою свою тему.
Кстати а что вам надобно от диафрагмы ... и добраться до неё не просто - только разобрав объектив и вынув блок, что на картинке.
znaharb
Там тонкий шлейф нужно поменять , чтобы его вынуть нужно вытащить этот блок, но его там хз как разобрать , а чтобы его вытащить нужно либо чтобы был свободный доступ а там везде спайки идут, создам свою тему
znaharb
а как вы его вынули?
strannik-37
я же говорю выкрутите линзу в пластике со стороны где видны лепестки диофрагмы. обхватите 1 рукой часть где направляющие а другой возьмитесь обхватом край пластика там где линза. и открутите
Ильгфр
есть только один способ его обратно надеть тебе придется сломать три кольца на которую закручивается винт .ну три дырки которые байонет закручивается .на задней крышки три кольца дырки они не дают провернутся на место задевают. я с начало надел задную с средней частью на которой кнопка потом продевал на место не большими усилием посадил на место .
