tiretrak
- 28 Фев 2016
в какой то момент пропал звук . все работает,регулируется ,крутится ,но звука нет. магнитофон стоял в ванной.
принесли мне. я открыл вытащил шлейфы. заметил что при прикосновении к плате электронного регулятора громкости, появляется гул в динамиках,значит унч работает.почистил шлейфы изопропиловым спиртом,потихоньку магнитофон ожил. периодически глючили клавиши управления периодически.рядом с конденсатором С869 на материнке были какие то подтеки. на всякий случай аккуратно выпаял почистил все и впаял новый электролит.
после сборки опять нет звука как и в начале.потрогал пальцем разъем электронного регулятора громкости -тишина в динамиках.
потрогал аккуратно иголочкой входа микросхемы унч BA5417 11й и 12й , гула в динамиках нет.замерил напруги на ножках унч .на 4. идет 11 вольт и на 8ю(STBY) идет 11 вольт,на 3й и 5й - 0.22вольта.
знакомый ремонтник высказал мнение что напряжение на STBY в 11вольт говорит о том что унч в режиме стендбая и звука из за этого нет.отпаял резистор R301 через который идет напруга на 8. ногу. унч все так же молчит.
где копать?
схема магнитофона http://monitor.net.ru/forum/sony-cfd-rs60cp-service-manual-download-37181.html
где копать?
