Решено Panasonic SDR-H85, не включается
  • gusek
gusek
  • 25 Фев 2016
Видеокамера Panasonic SDR-H85.
После подключения аккумулятора на секунду загорается светодиод включения, потом загорается светодиод "ACCESS HDD" и камера отключается. Для повторного включения камеры нужно вынуть и заново вставить аккумулятор. В сервисе сказали шлейф дисплея, но как-то сомнительно, ведь даже при неисправном шлейфе камера должна включаться и не отключаться и выполнять свои функции.
Подскажите, дело в шлейфе или нет?
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
С такими симптомами на этих камерах может быть все, что угодно. Есть чем винт проверить?
Добавлено 25-02-2016 14:15
Следов удара нет?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic SDR-H85, не включается?
    Ответ в тему Panasonic SDR-H85, не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gusek
  • 25 Фев 2016
Следов удара нет. Винт проверить нечем.
А без винта она будет включаться?
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
Последний раз уже давно ковырял, врать не буду, не помню. Но попробовать легко можно. Вроде не запускается, только "ACCESS HDD" дольше горит. С этими камерами (SDR-H40, 80, 85) вообще чудеса разные бывают. Помню привезли две одинаковые, с такой проблемой. Перекинул винт с одной на другую, одну оживил. В другой раз память грел (прижмешь - запускается).
Добавлено 25-02-2016 14:42
Я специально под эти винты брал платку у китайцев типа такой:  ссылка скрыта от публикации  Если уж винту или мамке приговор, так хоть данные снять иногда удается, хоть на этом заработать :)
gusek
  • 25 Фев 2016
olmak71, а при отключенном шлейфе дисплея камера будет включаться( включение питания подать принудительно, а не со шлейфа)?
Хочется проверить дело в шлейфе или нет.
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
А проверить прозвонкой его?
Добавлено 25-02-2016 14:57
Т. е. это официалы сказали? Если нет доверия, то только проверять. Мне давича тоже камеру принесли, Соньку, после другого "сервиса". Там сказали - дисплей менять (тач не работал), точка! Разобрал, так они там, кроме того как крышку дисплея покорежили вскрывая, даже сам дисплей не снимали. Только открыли - и сразу вердикт. Я ничего не менял, камеру запустил за пол-часа.
gusek
  • 25 Фев 2016
Не всегда можно определить дефект. В разложенном виде шлейф будет звониться, а в свернутом уже нет.
Просто есть сомнения.
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
Ладно, чего гадать, может - не может. В этих моделях шлейф видно сразу. Ломает его.
GOSHA
  • 25 Фев 2016
gusek, разобрать и посмотреть! При таком дефекте излом должен быть четко виден. Идет замыкание соседних дорожек. Стоит на сегодня порядка 4 тыр у официалов.
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
Или $7 у китайцев:  ссылка скрыта от публикации
Выбор за клиентом
GOSHA
  • 25 Фев 2016
olmak71, оригинал идет всборе с поворотным узлом. Я пару раз поизвращался с киаезными аналогами и переборкой поворотного узла,больше садомазохизма не хочу.
O
olmak71
  • 25 Фев 2016
GOSHA, В этих моделях меняется без садо-мазо. Здесь, как на Соньках или Самсах. Только микрик перепаять.
GOSHA
  • 25 Фев 2016
olmak71, спорить не буду,но что-то не помню у панасов такого. В каких-то камерах можно было избежать разборки разрезая пластиковое колечко.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 25 Фев 2016
gusek, на кнопку вкл/выкл камера реагирует ?
gusek
  • 25 Фев 2016
Нет, не реагирует.
gusek
  • 25 Фев 2016
Разобрал - шлейф переломан.
При отключенном винте горят оба светодиода.
Так должно быть?
freyfe
  • 25 Фев 2016
Дежавю какое-то !!! Я видел эту тему давно, а теперь все посты сегодняшней датой пронумерованы! Это у всех или только у меня? А по теме - меняй шлейф и не заморачивайся.
Wlad
  • 28 Фев 2016
freyfe, аналогично - глюк
GOSHA
  • 28 Фев 2016
я хз насчет увиденного,но отвечал я сюда именно 25.02.16
O
olmak71
  • 29 Фев 2016
Аналогично
gusek
  • 15 Мар 2016
Замена шлейфа решила проблему. Все верно меняется несложно, проще, чем на Panasonic.
Всем спасибо за помощь.
freyfe
  • 15 Мар 2016
Видеокамера Panasonic SDR-H85 :upset:
gusek
  • 15 Мар 2016
Да, не обратил внимания, что это тоже Panasonic, но я имел ввиду проще, чем на кассетных Панасониках.
М
Митяй88
  • 27 Фев 2017
камера Panasonic SDR-T50 тоже не включалась, лишь индикаторы на секунду загорались. Проблема так же решилась заменой шлейфа экрана. у них шлейфы одинаковые.
