Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Casper
alex3712
  • 16 Окт 2020
Jenius сказал(а):
Upd: сам решил это вопрос.
Мой дамп полностью рабочий во вложении - SMARTVISION ZY-AHD 4916 (8210-16AHD Version: v5.0)
Спасибо! с твоим дампом рег ожил. Просит пароль, пробовал стандартные, не подходят.
admin - 123456
выбор режимов DVR HVR NVR пароль 1
Jenius
Jenius
  • 16 Окт 2020
admin - 123456
спасибо! :agree:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Максимыч40
  • 18 Окт 2020
Максимыч40 сказал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи в восстановлении прошивки регистратора NoviCam TR-1104
Плата DS-80193-OSP rev 1.3, флеш W25Q128FV.
Принесли с дутыми банками по 12В и 5В. Заменил, регистратор не стартовал. Залил дамп от такой же мамки и с такой же ревизией от HikVision-регистратор ожил. Решил залить свой дамп из бекапа, и все, рег не стартует Putty тоже не выдает ничего. Решил залить опять от HikVision, но все равно нет старта и Putty молчит. Скиньте пожалуйста дамп с загрузчиком у кого есть. Все операции по прошивке делал с выпаянной флехой, прогером Ch341A, и прогой NeoProgrammer_2.1.0.19. Родной бекап дампа и картинки прилагаю.
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста загрузчик. И если не сложно подскажите диапазон адресов в которых прописан загрузчик.
  • TR1104_SN-00000000.rar
    13,1 МБ · Посмотрено: 33
O
oksol
  • 6 Ноя 2020
Прошу помочь дампом на регистратор. При включении никаких реакций. Напряжения питания на материнке в норме.
Фото шильдика и материнки прилагаю.
И дамп...
    1,3 МБ · Посмотрено: 119
    604,8 КБ · Посмотрено: 114
  • W25Q128JVXXQ_20201030_153327.rar
    12,3 МБ · Посмотрено: 19
Vladimir26
  • 6 Ноя 2020
показывайте свой дамп
CjlaBa
  • 7 Ноя 2020
Добрый День, помогите уже куда только не обращался, все разводят руками. Регистратор CMDNVR8236 IP на процессоре HI3536 флеш память mx25l25636FMI-10g через tftp случайно затерли флешку. Дампа нету прошивку заливал на флешку без полезно не заводиться . Что делаать ?
Как я понимаю на SPI Flash нету загрузчика, как его залить туда и где его взять ?
Так же нужна прошивка которая подойдет на данное устройство. Спасибо за ответ
CjlaBa
  • 11 Ноя 2020
оформил по правилам )
Vladimir26
  • 11 Ноя 2020
oksol, пробуйте  ссылка скрыта от публикации
CjlaBa, покажите прошивку, которую пробовали заливать во флешь
O
oksol
  • 11 Ноя 2020
Vladimir26, не пошло... к сожалению
strannik20
  • 11 Ноя 2020
Добрый день! Нужна прошивка на аппарат Matrix m8s-prime.
Симптомы: Виснет на загрузке с логотипом Matrix. В Uart доходит до запроса пароля(его нет).
Железо: CPU HI3520(D?) в BGA исполнении
RAM: K4B2G1646Q-BCK0
Кодек: Vimicro WX VC0725HPSVA
LAN: RTL8201CP
Флеш: MX25L12845E(SO16)
  • Matrix.rar
    12,4 МБ · Посмотрено: 14
strannik20
  • 11 Ноя 2020
LAN: RTL8201CP
Прошил вот этой прошивкой. Аппарат включился: сеть работает, световая индикация на передней панели работает должным образом, Usb работает нормально, HDD работает(проверил).
Теперь о плохом: бесконечно пищит динамик, не выводит изображение с камер, не выходит проверить кнопки на передней панели.
Может кто допилит? Заранее спасибо!
  • SarmatT DSR-806.zip
    9,8 МБ · Посмотрено: 13
Vladimir26
  • 12 Ноя 2020
oksol, ищите аппаратную проблему
AndronTMN
  • 13 Ноя 2020
Доброго времени суток. нужна прошивка на видеорегистратор BestDVR-1603A-S1620110611BBWR403739271WCVU. V5.0, build 100727.
Прошивка требуется так как забыт пароль. Тех поддержка молчит.
    1,1 МБ · Посмотрено: 73
    2,1 МБ · Посмотрено: 80
    915,9 КБ · Посмотрено: 70
    3,8 МБ · Посмотрено: 81
Casper
  • 13 Ноя 2020
AndronTMN, свою выложи.
avangcom
  • 17 Ноя 2020
PLEASE SEND FILE DVR CHASSIS : HVR5008HF VER 1.3
THANX
CjlaBa
  • 18 Ноя 2020
CjlaBa
  • 18 Ноя 2020
Плата XVR-21D-16CH-v1.1
Процессор HI3521
Флеш память MX25l12835FM2I-10G (SOP8)
Модель регистратора CMD-DVRHD1216N 16канальный
Проблема такая же что описывал выше с другим регистратором, черный экран и ничего дальiе, флеш пустая. Произошло после ухода света.
Нужна прошивка или чей-то подходящий дамп памяти чтоб влиться и запуститься.
strannik20
  • 19 Ноя 2020
LAN: RTL8201CP
Слегка подниму. Никто мой дамп не посмотрел? Он совсем битый? Я пытался найти прошивку с подобным АЦП, но что-то совсем глухо.
Fluffykrsk
  • 19 Ноя 2020
Fluffykrsk
  • 19 Ноя 2020
Vladimir26,
Добрый день. Скончалась видеокамера куполка FE-SD6583A-HN. При включении крутит головой, линк есть, но по сети глухо. Ушла в официальный СЦ. Вернулась с актом - похоронкой. Глубочайшие повреждения Firmware, ничего нельзя сделать, прошивки нет. Похоронить и т.д.
Ну по факту вся память паянная, непонятно, что там с ней сотворили. Просто считывали или какие-то варианты пробовали туда залить, так и прислали с непонятным содержимым. В общем не стал пока аппаратно с неё считывать ничего, т.к. случай весьма запущенный. Есть такая видеокамера DH-SD6583A-HN. Вот не Dahua ли этот Фалькон случаем. Очень уж внешне похожа. В описание на Фалькон написано, что он на процессоре TI DaVinci. Может Dahua на DaVinci быть? :)
Я так понял наклейки на объективе, там где зацензуренный мной mac и ещё один номер, это наклейки с материнской платы кто-то переклеил. Не может это Dahua быть? Вроде Dahua всякие хитростные микросхемы памяти любит, даже не знаю, что это за камера такая.
Это всё к тому, что если это дахуа, то может и прошивку или дамп на всё это дело найти реально)).
Fluffykrsk
  • 19 Ноя 2020
LAN: RTL8201CP
Да так на глаз не видно где проблема, дамп вроде "ровный".
strannik20
  • 21 Ноя 2020
LAN: RTL8201CP
Добрый день! Спасибо за ответ, но "воз и ныне тут". Завис при загрузке. Обычно когда дамп ровный в него можно зайти как в обычный zip архив и просмотреть структуру. С моим так не проходит, что намекает на убитость оного.
Подскажите какие напряжения должны формироваться в регистраторе? Формируются 5, 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, и 0.8 смущает только 0.8 но это возможно питание процессора?
Casper
  • 21 Ноя 2020
определись, что ты хочешь?
прошивку или ремонт?
