Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Casper
Vitaly_od
  • 12 Июн 2020
Спасибо за подсказку.
 ссылка скрыта от публикации  этот вариант рассматривал. Для техподдержки нужно много информации. Фото серийного номера и т.п. Я не знаю где была приобретена видеокамера. Еще этих видеокамер 15 штук. и развешены на приличной высоте.
 ссылка скрыта от публикации  как из вариантов. Я думал, что можно сбросить пароль программно с ноута. Еще раз спасибо.
prostotip13
  • 13 Июн 2020
Всем доброго времени суток!!! Хочу обратиться за помощью по восстановлении управления камерой LAICE LSD-364, в неё ударило грозой, сгорел МК atmega 2561 16au, МК заменил но вот где взять прошивку или дамп на него не знаю, подскажите как быть перелопатил кучу прошивок но не одна не встала. Видео сигнал идёт, движки целые, зум работает, камера полностью исправна за исключением МК? Или можно хотя бы частично восстановить управление камерой, ну там просто вперед, назад, влево, вправо и зум. Ну или дайте хотя бы контакт с кем можно связаться для того что бы написали ПО управления, очень нужно восстановить данную камеру, а возможности приобрести новую сейчас к сожалению нет
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jenius
  • 15 Июн 2020
Всем привет! Камера Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B
Нет видео. Осцил. кажет короткие тычки на видеовыходе.
Все уровни напр. в норме, кварц генерит.
К EEPROM 25D16 бесконечное обращение. Похоже на сбой П.О.
Буду признателен за рабочую прошивку на этого зверя.
Плата: 56_182 80166586
Дамп памяти прилагаю
  • 25Q16 bad.rar 323,4 КБ · Посмотрено: 25
Vladimir26
  • 16 Июн 2020
timon99
  • 16 Июн 2020
Уважаемые форумчане помогите дампом на камеру - NOVICAM AC23W.
    video.jpg 477,4 КБ · Посмотрено: 83
ksid1
  • 24 Июн 2020
Всем Добрый день!!!! Есть у кого или дайте пожалуйста ссылку на схему видеорегистратор DOZOR .
Заранее Большое спасибо!!!
    1592980996867..jpg 1,2 МБ · Посмотрено: 73
renegad
  • 24 Июн 2020
Нет на него схем.Это Дозор 77 В чём проблема?
ksid1
  • 24 Июн 2020
Кнопки целые но он не включается и некоторые не определяются компом!
renegad
  • 24 Июн 2020
Попробуй сбросить их программой reseter.  ссылка скрыта от публикации
Ну ещё бывает их роняют.Тогда пропайка с флюсом феном помогает.И шлейф порой голову делает.
ksid1
  • 24 Июн 2020
А что эта программа даёт? Комп же не определяет дозор!?
Есть Дозор который компом определяется , кнопки рабочие но не включается! В чём причина?
Jenius
  • 30 Июн 2020
Всем привет! DVR нонейм После скачка U. Сгорели DC-DC, приведены в рабочее состояние. Проц. ожил, пытается считать eeprom MX25L12835F
Похоже на сбой П.О. Плата: 20120807 BLOCK V1.02 Если есть у кого дамп на этого зверя, поделитесь плизз.
Vladimir26
  • 30 Июн 2020
покажите свой дамп
Jenius
  • 6 Июл 2020
Vladimir26 сказал(а):
покажите свой дамп
Прикрепил файл прошивка к своему посту
Vladimir26
  • 6 Июл 2020
пробуйте  ссылка скрыта от публикации
O
oksol
  • 13 Июл 2020
Всем привет. Прошу помощи в поиске дампа на камеру видеонаблюдения мдель IPC2MP-2LTD (Noname). Прилагаю фото модуля.
В сети не видится, на свет реагирует(шторка переключается).
    IMG_1814.JPG 743,4 КБ · Посмотрено: 73
    IMG_1815.JPG 619,7 КБ · Посмотрено: 73
M - 16.
  • 13 Июл 2020
И линк есть?
O
oksol
  • 13 Июл 2020
В сети камеру не видно, хотя светодиоды на LAN разъеме мигают
ew8cw
  • 16 Июл 2020
Есть вот такой видеорегистратор ST-NVR-01WF, с выходов что VGA что HDMI, нет сигнала.Черный экран. Питания 1.25 , 1.5 , 3.3 , 5 вольт есть, кварцы генерят. Первое впечатление слетела прошивка. Может у кого есть? память 25Q127CS1G процессор Нi3520 На офсайте не нашел. Буду благодарен сильно-сильно:wave:
    st-nvr-01wf.jpg 431,7 КБ · Посмотрено: 81
timon99
  • 17 Июл 2020
ew8cw, О! Так это же моё оборудование. Смотри личку.
Dremuchiy
  • 30 Июл 2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста .
Есть видео регестратор
Model LUX DVR ECO 04-FX2
Firmware 3.1.92.B
Проблема такого характера . DVR видит HDD но статус не отформатирован (винт форматировал и FAT32 и в NTFS и пробовал вставить его с не размечений) чтобы DVR cам запросил его отформатировать.. Если вставить флэшку в он флэшку видит ..А винт со статусом не отформатирован. Может кто-то сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо.
Может есть прошивка. ?
    1.jpg 124,2 КБ · Посмотрено: 70
Casper
  • 30 Июл 2020
в управлении HDD, что?
Dremuchiy
  • 30 Июл 2020
ТАм можно выбрать HDD но сделать с ним не чего не возможно. Нет всплывающих окон. Просто можно установить только галочку на устройстве и все.. Браузер IE в других не ставиться плагин. И зайти не возможно.
Dremuchiy
  • 30 Июл 2020
Casper,
Спасибо. Разобрался. Я все эти манипуляции делал суто через Вэб ..А надо было подключить на него монитор и через консольное меню .
Спасибо огромное.
timon99
  • 12 Авг 2020
Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста дампом на IP камеру HIKVISION DS-I100 если у кого есть. Фото не прикладываю т.к. камеры еще нет на руках.
Casper
  • 12 Авг 2020
timon99, вроде не первый раз тут.
дополняй.
