Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Автор темы Casper
  • Теги
    EEPROM
myth
  • 25 Апр 2020
Ищу дамп флешки от видеорегистратора Novicam F2. С имеющейся прошивкой регистратор не видит жёсткий диск.
CPU - HI3520
ОЗУ - K4B2G1645C
LAN - SMSC 8710A
АЦП - NVP1118B
    2,3 МБ · Посмотрено: 27
    1,5 МБ · Посмотрено: 21
    Вопросы по Запрос схем, мануалов, прошивок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dev0nizer
  • 27 Апр 2020
timon99 сказал(а):
лови....
Добрый день! Скидывали прошивку на AVR-AE104. К сожалению ссылка умерла, а мне тоже очень нужна прошивка! Можете повторить ссылку? Спасибо!
renegad
  • 29 Апр 2020
Здравствуйте.
Регистратор
Процессор TMS320 DM8267SCYG
Флешка FL256SA spsnsion
Не запускается.По COM порту тишина,без флешки на COM порту что то появляется.
Подозрение что залита не родная прошивка.
Слитый дамп вот  ссылка скрыта от гостей
timon99
  • 30 Апр 2020
renegad, Ну да в вашем дампе просто рандомный мусор.
Реакции: renegad
renegad
  • 30 Апр 2020
Спасибо за ответ.Но если его открыть как и любой другой дамп то видно файловую систему.Получается не совсем рандомный.Я конечно не очень силён в понимании структуры дампов.Да и процессор не самый обычный для рега.Может у кого есть дамп от регистратора с таким же процессором?
    38,8 КБ · Посмотрено: 22
renegad
  • 30 Апр 2020
timon99, Спасибо огромное
myth
  • 1 Май 2020
кроме rootfs там ещё много чего должно быть.
Реакции: renegad
Assem
  • 4 Май 2020
Здравствуйте.
Ситуация страшная, с полиции принесли регистратор запороленый. через UART поставил не то смещение теперь в живых остался только загрузчик. Мучаюсь 3 недели.
Регистратор Vidstar vsr-1650 16ch 960h
Процессор Hi3521
АЦП 2 шт Intersil TW2968
SPI winbond w25q128bvfg
На плате hi3521_tw2968_v30
Ищу дамп.
Очень прошу помощи.
    6,5 МБ · Посмотрено: 33
Vladimir26
  • 4 Май 2020
Assem сказал(а):
Здравствуйте.
Процессор Hi3521
Ищу дамп.
Очень прошу помощи.
показывайте help и printenv...и то что осталось от дампа...и что то мне подсказывает, что UART подключен не правильно...крайний слева контакт на фото - 5В...его не надо подключать, а крайний справа (квадратный полигон) надо
Реакции: Assem
Assem
  • 5 Май 2020
Vladimir26 сказал(а):
Assem сказал(а):
Здравствуйте.
Процессор Hi3521
Ищу дамп.
Очень прошу помощи.
hisilicon # printenv
baudrate=115200
bootfile="uImage"
jpeg_addr=0x80000000
jpeg_size=0x20000
vobuf=0x8f000000
bootcmd=showlogo; sf probe 0; sf read 0x82000000 0xC0000 0x4A0000; bootm 0x82000 000
bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=1f04 rootfstype=cramfs mtdparts=hi _sfc:384K(uboot+env),128K(ulogo),256K(config),4736K(uImage),9856K(fs),1024K(user data)
ipaddr=192.168.1.127
serverip=192.168.1.131
ethaddr=00:16:17:30:A1:68
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.1.1
bootdelay=3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 09 2012 - 03:35:58)
Environment size: 560/131068 bytes
hisilicon # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem
ext2ls - list files in a directory (default /)
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
getinfo - print hardware information
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset - Perform RESET of the CPU
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
showlogo- show logo - start
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
usb - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor version
Квадрат - это 3.3 вольта.
Конкретно я написал sf erase 0x100000 0xf00000, перепутав размер со смещением
  • dump.zip
    16 МБ · Посмотрено: 14
Denwe
  • 8 Июн 2020
Здравствуйте,
нужен дамп прошивки на регистратор, висит на заставке и перезагружается
наклейка снизу содрана, по виду похож на HCVR4104 или XVR5104, точнее сам не могу определить какой дамп искать и лить,
при подключении по UART выдает
------------------------------Hterm---------------------------------
U-Boot 2010.06-svn2232 (Apr 27 2016 - 11:45:13)
Check Flash Memory Controller v100 ...
Found SPI Nor(cs 0)
ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
chip type hi3520dv300
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz<\r><\n>APLL:800Mhz VPLL0:162Mhz
phy
nice find PHY RTL8201 on higmac
find_inode failed for name=hwidconfig
hwid_gpio_val=0x50
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
-------------------------------Hterm-------------------------------------------------
в теме нашел очень похожее сообщение 456 (https://monitor.net.ru/forum/threads/424397/post-5799785)
на похожую проблему и похожий регистратор,
фото плат там уже не доступно, но по информации выдаваемой там PuTTYи решение проблемы
у меня похоже, что регистратор наверное XVR5104,
ссылка из сообщения https://monitor.net.ru/forum/threads/424397/post-5799859
на дамп ( ссылка скрыта от гостей ) решивший там проблему не доступен ,
поэтому попробовать его не смог.
Нашел у себя когда-то слитый с похожего по плате регистратора HCVR4104C_S2 дамп,
залил в CH341A на снятый MX25L12835F предварительно очистив мс, но он наверное не подошел,
так же висит на заставке, только появляется под логотипом Dahua через время еще и надпись иницилизация ... ждите...
Нужна помощь в опознании модели и поиск рабочего дампа,
родной дамп прилагаю,
фото плат под спойлером
  • xvr5104c-s2_rodnoy.zip
    14,8 МБ · Посмотрено: 11
Vladimir26
  • 8 Июн 2020
покажите номер на бумажном стикере на плате
Denwe
  • 8 Июн 2020
вот поближе если вопрос мне
    98,9 КБ · Посмотрено: 27
Vladimir26
  • 9 Июн 2020
список устройств, которые могут быть и к которым подойдет дамп
DHI-HCVR4104C-S3
DHI-HCVR4104HE-S3
DHI-HCVR4104HS-S3
DHI-HCVR4108C-S3
DHI-HCVR4108HE-S3
DHI-HCVR4108HS-S3
DHI-HCVR4204A-S3
DHI-HCVR4208A-S3
DHI-HCVR5104C-S3
DHI-HCVR5104H-S3
DHI-HCVR5104HE-S3
DHI-HCVR5104HS-S3
DHI-HCVR5204A-S3
заводской дамп  ссылка скрыта от гостей
Реакции: oksol и Denwe
sinanksu
  • 10 Июн 2020
Fluffykrsk сказал(а):
Ага, так я и думал. Прямо чувствовал, что это он. Несколько недель назад делал в памяти не затёрся ещё, его лик. Проц можно не смотреть, шасси как бы намекает, что HI3521A -). Вот, это родной дамп Фалькона этого.
ahb70xxt16-3521A
Здравствуйте, вы можете перезагрузить это?[/QUOTE]
Denwe
  • 10 Июн 2020
Vladimir26,
большое спасибо за прошивку,
регистратор полностью загрузился
все ок !
spec7
  • 10 Июн 2020
Добрый день!
Если есть у кого, поделитесь прошивкой 1.0.4 на видеорегистратор Safari SVR-4. Официальный сайт не работает.
Спасибо.
sinanksu
  • 12 Июн 2020
Нет списка каналов и кодировать конфиг пуст
Я сделал это и нашел и установил дамп для этого видеорегистратора. Но у меня есть другая проблема. Нет списка каналов и MainMenu> Система> Кодировать внутри пусто. Я выбрал режим канала в меню «Цифровой», он снова запустился, но ничего не изменилось.
У кого-нибудь есть идея?
    810,1 КБ · Посмотрено: 23
    736,9 КБ · Посмотрено: 18
    771,7 КБ · Посмотрено: 20
M - 16.
  • 12 Июн 2020
spec7
renegad
  • 12 Июн 2020
Так добавь сначала камеры.
Vitaly_od
  • 12 Июн 2020
Добрый день! Есть в IP видеокамера Hikvision DS-2CD2020F-1. Был утерян логин и пароль для доступа к видиокамере. Как сбросить логин и пароль на заводские установки?
sinanksu
  • 12 Июн 2020
Как добавить камеры без каналов? :)
Casper
  • 12 Июн 2020
Vitaly_od, тут смотрел?
там и техподдержка есть.
