Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Автор темы Casper
  • Теги
    EEPROM
Slalus
  • 13 Фев 2020
Fluffykrsk сказал(а):
А в меню пускает? Сброс на заводские и проверка/изменение режимов каналов в меню эффекта не даёт? Если квадратор съехал, это может быть и EEPROM, надо посмотреть режимы в меню, как они себя ведут. Попробовать без EEPROM включить, что изменится и т.д. Более вероятна софтварная проблема наверное, но я так понимаю в таком случае логи дают понимание более менее внятное.
В меню посмотрите версию прошивки.... в сведениях о системе
Сбрасывал-не помогло.Режим каналов-при выборе пуст.eeprom снимал - без изменений.
    Вопросы по Запрос схем, мануалов, прошивок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fluffykrsk
  • 13 Фев 2020
Slalus,
Ну и обновите с флешки вашу 177-ю прошивку. Зачем спешить с дампом.
Сдаётся мне, там с EEPROM беда какая-то
Slalus
  • 13 Фев 2020
Slalus,
Кажись что да! Обновился-безрезультатно.((
Fluffykrsk
  • 13 Фев 2020
Slalus,
Содержимое её считать можете? Бросьте мне в личку, посмотрим хоть, адекватное там чего-то или нет. А картинку с уникальными данными аппарата лучше бы убрать конечно. Версия прошивки хорошо, но там много лишнего на той картинке.
Vladimir26
  • 13 Фев 2020
stasenko,  ссылка скрыта от гостей  не забудьте ручками через терминал прописать ID, MAC
stasenko
  • 13 Фев 2020
Благодарю. только залью и попробую , сразу отпишусь.
stasenko
  • 13 Фев 2020
Что то пошло не так...
вот лог
а потом вот такое
что это может быть?
Vladimir26
  • 13 Фев 2020
корректный HWID пропишите
stasenko
  • 13 Фев 2020
сможете подсказать какой должен быть? Он разве в дампе отсутствует?
Vladimir26
  • 13 Фев 2020
дамп заводской, который подходит под несколько моделей камер и надо прописывать под конкретную модель...ваш будет
HWID:IPC-C35:01:02:0F:19:18:00:01:0F:01:01:04:258:00:02:00:00:04:00:00:00:100
devalias:IPC-C35
покажите вывод команды printenv
stasenko
  • 13 Фев 2020
devalias:IPC-C35
printenv смогу выложить только завтра , к сожалению. Внесу завтра утром изменения и отпишусь. Спасибо огромное за консультации.
Vladimir26
  • 13 Фев 2020
если у вас сохранился старый дамп, то с него можно сверить HWID
stasenko
  • 13 Фев 2020
над старым дампом поиздевались до меня и на него полагаться не стоит....
Vladimir26
  • 13 Фев 2020
просто если старый загрузчик живой, то можно посмотреть, если нет тогда исходим из данных которые есть
stasenko
  • 14 Фев 2020
stasenko
  • 14 Фев 2020
может я что то делаю не так? Все равно пишет
unknown core,use back
или надо после HWID еще раз перешить дамп?
stasenko
  • 14 Фев 2020
мне кажется что не все блоки смонтированны...
Vladimir26
  • 14 Фев 2020
правильная команда setenv HWID IPC-C35:01:02:0F:19:18:00:01:0F:01:01:04:258:00:02:00:00:04:00:00:00:100
потом saveenv потом reset и останавливайте загрузку, потом printenv, чтобы убедиться, что HWID прописался
stasenko
  • 14 Фев 2020
Vladimir26
  • 14 Фев 2020
камера грузится?
stasenko
  • 14 Фев 2020
все заканчивается на данных как в спойлере "сделал"
Vladimir26
  • 14 Фев 2020
спрошу по-другому...камера пингуется? в загрузке отображаться ничего и не должно без специальной команды
stasenko
  • 14 Фев 2020
мне наверное еще надо прописать серийник и мак?
я правильно думаю что их нади изменить так?
setenv id и дальше серийник и setenv mac и дальше мак ?
Vladimir26
  • 14 Фев 2020
КАМЕРА ПИНГУЕТСЯ?
stasenko
  • 14 Фев 2020
пока не могу ее приконектить по вай-фай, но начинает мигать светодиод вместо красного зеленым...
