Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Автор темы Casper
  • Теги
    EEPROM
Fluffykrsk
  • 15 Янв 2020
avangcom,
Hey. I'll try to look for a suitable dump. Do you still have an old damaged one?
Реакции: avangcom
    Вопросы по Запрос схем, мануалов, прошивок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
avangcom
  • 15 Янв 2020
The flash IC was burned and could not be identified
Fluffykrsk
  • 15 Янв 2020
avangcom,
I looked. timon99 gave the correct (presumably) dump. In theory, this is firmware number 116. The board is not original. Try my option. My signature / Прошивки / Видеорегистраторы / PROXISCCTV / PX-D9116DA-H (AHD). This is the same firmware version.
Your photos are missing UT21. Where is she? This is EEPROM 24C08? Or was she not there?
If firmware 116 does not work, connect the UART. Read the logs.
  • AHB70XXT16-3531.rar
    93,9 КБ · Посмотрено: 64
Реакции: avangcom
shimru
  • 16 Янв 2020
Здравствуйте. Помогите с принципиальной схемой домофона commax DPV-4MT.
Casper
  • 16 Янв 2020
shimru сказал(а):
разные модели
фото и состав давай тогда.
avangcom
  • 16 Янв 2020
Fluffykrsk,
hi
Tested but not working
Only the logo is displayed
IC UT21 = NO IC
PLEASE HELP ME FOR READ LOG SOFTWARE UART
THANX
avangcom
  • 16 Янв 2020
Fluffykrsk,
hi
IC UT21 = NO IC
THANX
This file is powered on well but has a MAC Error
It has a camera channel instead of 16 channels
LINK DOWNLOAD :  ссылка скрыта от гостей
Fluffykrsk
  • 16 Янв 2020
avangcom,
No need to duplicate messages. I see a contradiction.
and
Error MAC addresses due to the lack of IC UT21 (16 channels also). Only the logo is displayed may be for various reasons. If the DVR loads and swears at the MAC address. It is necessary to flash and install 24C08. UT21 could be in your original dump. My firmware version works with an external microcircuit (UT21). Perhaps other people have removed the chip without your knowledge. Perhaps there was no microcircuit initially, but its contents were in the original dump. If you find FM24C08 I can search for firmware for it. Write and solder to the board.
Реакции: avangcom
avangcom
  • 16 Янв 2020
hi
please send file eeprom 24c08
thanx
Fluffykrsk
  • 16 Янв 2020
avangcom,
In private messages
Реакции: avangcom
avangcom
  • 16 Янв 2020
thanx for Eeprom
inestall 24c08 and Devaice ok
thanx Fluffykrsk
need file flash dvr HI3520D
timon99
  • 16 Янв 2020
avangcom,
Dump for your DVR -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: avangcom
avangcom
  • 16 Янв 2020
timon99 сказал(а):
avangcom,
THANX FOR FILE OK DEVICE
timon99
  • 16 Янв 2020
avangcom,
Has the device started successfully?
Реакции: avangcom
avangcom
  • 16 Янв 2020
Yes , Thanx
shimru
  • 17 Янв 2020
У commax DPV-4MT ( DPV -4 MEN; DPV-4MTA)
У commax DPV-4MTН ( DPV -4 MTN)
Slalus
  • 27 Янв 2020
Всем привет! Нужна помощь.Имеется рег 6604 AHD с паролем, кто бы смог помочь мне очистить конфиг дампа.Буду признателен.Заранее спасибо.Прилагаю дамп  ссылка скрыта от гостей
Fluffykrsk
  • 27 Янв 2020
Вы фото платы ещё добавляйте, чтобы хоть себе в заначку ныкать потом, почищенное). А то, чего-то почистил, чем-то завладел, а где использовать неясно))).
shimru,
Как не работает? Или просто схему надо было. Там в принципе обычно и без схемы всё понятно.
Да ладно, посты суммироваться стали. Аллилуйя)).
  • 2019 pass.rar
    7,3 МБ · Посмотрено: 57
Slalus
  • 28 Янв 2020
shimru,
Конечно как без этого,обязательно приложу фото РЕГА и все что прилагается. Я обычно делаю это когда все проверю,Удостовериться,что все ли в порядке, а то бывает и дампы кривые...
avangcom
  • 28 Янв 2020
HI
please need file dvr 16 ch
nvp6134c
7
7aman
  • 28 Янв 2020
Hi.
I need flash dump for this IP camera.
chasis:
HI3518EC A0130_OV9712 V1.0_20140814A
Fluffykrsk
  • 28 Янв 2020
7aman,
Memory marking? (what size)
Is there a damaged dump?
What are the symptoms when you turn on the power?
avangcom,
Same question.
CPU Labeling (fully)
Реакции: 7aman
avangcom
  • 28 Янв 2020
7aman,
avangcom,
Same question.
PLEASE SEND DUMP
NVP6134C
HI3531
ARBCV100
CP6131716
1716-CHINA
