Решено Пульты CHANGER Delly ( сбор, обмен, запрос кодов RCCreator )
  • Vladislav_
kin369
  • 7 Мар 2021
Т12 сказал(а):
с одной кнопкой
___Когда-то сталкивался с таким. Вроде, не работает с одной кнопкой, если эта кнопка другого протокола. Если пульты от разных аппаратов, но на одном протоколе - количество не имеет значения.
 У тебя есть пульты, модели которых отсутствуют в базе Креатора?
___Т12, по Apple TV 4К - модель аппарата и фото пульта.
Т
Т12
  • 7 Мар 2021
Я не проверял, просто их скопировал. Кроме Apple TV4, его в базе нет. И хотел бы уточнить, на этот пульт завел только необходимый функционал, а не полное управление.
    1048298_v01_b.jpg 9,4 КБ · Посмотрено: 24
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Пульты CHANGER Delly ( сбор, обмен, запрос кодов RCCreator )?
    Ответ в тему Пульты CHANGER Delly ( сбор, обмен, запрос кодов RCCreator ) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 7 Мар 2021
Т12 сказал(а):
файл
:shocked::shocked:
У тебя весь пульт забит 3155 и одна кнопка 0775 - и хотел, чтобы работало???
PETR-VERA
kin369
  • 7 Мар 2021
___Т12, тогда ответь просто : какие именно пульты есть у тебя, кроме AXD1553.
Т
Т12
  • 7 Мар 2021
От реса yamaha - RAV536 и от popcorn a-400 , модель не указана.
"одна кнопка 0775 - и хотел, чтобы работало???"
Не совсем понятна логика
kin369
  • 7 Мар 2021
___Не бери в голову, это местный тролль.
Расскажи ещё раз, что не получается с Apple TV4.
Т
Т12
  • 7 Мар 2021
Ясно )
Вот что пишут в аппл:
  •  ссылка скрыта от публикации : на  ссылка скрыта от публикации * нажмите и удерживайте кнопку «Домой»
    кнопка «Домой»
    в течение 3 секунд, чтобы открыть «Пункт управления», затем выберите «Режим сна»
    . Либо выберите «Режим сна» в меню «Настройки».
  •  ссылка скрыта от публикации : на  ссылка скрыта от публикации  (алюминиевом или белом) нажмите и удерживайте кнопку «Пуск/Пауза»
    в течение 5 секунд. Либо выберите «Режим сна» в меню «Настройки».
В базе есть коды на «Пуск/Пауза» , а на «Домой» нет, так как это 4 поколение. Не уверен что даже имея код получится, но взяв с 2-3 поколения точно не прокатывает
chignon
  • 7 Мар 2021
kin369, ОК, ОК буду иметь в виду.
kin369
  • 7 Мар 2021
___Т12, спрашивал не про это. На картинке (не фото) пульта, что ты дал, всего шесть кнопок. Они все считываются в Креаторе?
Т
Т12
  • 7 Мар 2021
Ни одна. Только на громкость +\- реагирует, но не считывается - все красное.
kin369
  • 7 Мар 2021
___У тебя точно такой пульт, как на картинке? И с него ты команды считать не мог, только брал те, что есть в Креаторе?
Т
Т12
  • 7 Мар 2021
Да, именно так.
Я вроде нашел выход. ТВ может по HDMI отключать приставку, так что думаю пока этого достаточно.
Спасибо!
kin369
  • 7 Мар 2021
___Если тебя это устроит - то нормально. Есть ещё другие методы разобраться с пультом APPLE, но они не для этой темы. Тут только можно будет проверить набор кодов на совпадение.
ctibi
  • 11 Мар 2021
Нужны считанные и сохраненные с оригинального пульта команды, спутникового ресивера Sat-Integral SP-1219 HD Norma.Если у кого то есть сохранено ,то поделитесь с ним пожалуйста.
kin369
  • 11 Мар 2021
___ctibi, фото пульта покажи.
александр с.ф.
  • 11 Мар 2021
есть пульт униврс. DVB -T2 -2 версия 2018-2020 (приставки как DVB, так и спутниковые). Там под кодом 160 есть ваш пульт . На днях (когда будет время ) закачаю его в креатор и пришлю. У вас какая болванка (чтобы потом лишние преобразования не делать)?
kin369
  • 11 Мар 2021
___александр с.ф., ты ничего не путаешь? Код 160 - это модель S-1225 системный код 01FD. А нужна считка для пульта SP-1219 системный код 00FF. У этих пультов даже набор кнопок разный.
александр с.ф.
  • 11 Мар 2021
kin369 сказал(а):
___александр с.ф., ты ничего не путаешь? Код 160 - это модель S-1225 системный код 01FD. А нужна считка для пульта SP-1219 системный код 00FF. У этих пультов даже набор кнопок разный.Посмотреть вложение 62210
действительно, перепутал. Не туда посмотрел...
kin369
  • 11 Мар 2021
___александр с.ф., обидно, что и в универсале SAT1111+F этот пульт тоже не указан. Слишком новый. И похоже, такой-же пульт у Sat-Integral 5052 T2.
kin369
  • 12 Мар 2021
___ctibi, ресивер у тебя, чтобы проверить коды?
ctibi
  • 12 Мар 2021
Нет ,уже отвез домой.Но могу поехать проверить возможно и завтра ,если есть коды .Не далеко живут владельцы.
ctibi
  • 12 Мар 2021
Вот мой пульт .В батарейном отсеке находится гнездо юсб.
    Программируемый USB пульт CHANGER R54D BLACK short.jpg 21,4 КБ · Посмотрено: 30
kin369
  • 12 Мар 2021
___ctibi, есть часть команд пульта, который якобы является аналогом. В принципе, можно попробовать на совпадение по основным кнопка. А что с пультом приставки - его совсем нет, или просто не работает?
ctibi
  • 12 Мар 2021
kin369, пульт рабочий у них ,просто принесли на ремонт только ресивер и блок питания. Нужно было в SPI флеш программатором новую прошивку залить из-за циклического перегруза. Думал подключить свой фотоприемник внешний и если в базе к родному пульту есть слитые команды то настрою ресивер, но увы.Сегодня дома у них все настроил.Ели нет полного бекапа с ориг.пульта ничего страшного , следующий раз буду просить и пульт, чтоб записать с него все в базу.
Vladislav_
  • 12 Мар 2021
Если ещё актуально ,завтра считаю, у меня почти все пульты сат интеграла есть в оригинале, но вроде бы они и в базе все есть.... ,а с универсальных если память не изменяет vp-001 в нём есть ...
