Решено Пульты CHANGER Delly ( сбор, обмен, запрос кодов RCCreator )
kin369
6 Окт 2019
___Повторю вопрос : тебе коды для Декса в хексе подойдут? У тебя есть Postal3?
    Ответ в тему Пульты CHANGER Delly ( сбор, обмен, запрос кодов RCCreator ) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SokolVadim
6 Окт 2019
на Postalе я и сам подберу.
Мне нужен полноценный пульт.
Ищу дальше. не найду , значит закажу пульт.
kin369
6 Окт 2019
___Тогда я тебя опять не понимаю. Если ты сам можешь на Постале подобрать коды и записать их в ченжер - зачем заказывать пульт?
Если ещё интересно : коды для DEXP.
И90
17 Окт 2019
Добрый вечер коллеги.
Интересует считка пульта LTV1101 от POLAR 100LTV1101 под ченжер 4в1. Или хотя бы информация о протоколе и системном адресе кода.
И90
17 Окт 2019
Протокол и системный адрес определил, это стандартный NEC sys adr: 08F7 ещё бы считку надыбать.
Более менее подошла считка RC21B от HORIZONTa.
kop.71
8 Ноя 2019
Добрый вечер. Кто нибудь подскажит, как удалить пульт из общей базы RCCreator?
И90
8 Ноя 2019
Если не сам добавлял, то скорее всего никак.
kin369
8 Ноя 2019
___kop.71, если и возможно, то в программе для работы с БД, типа SQLite, или в другой подобной.
kop.71
9 Ноя 2019
Свои удалить, это без проблем.
Vladislav_
9 Ноя 2019
Ни как,при очередном обновлении бд он добавится , и встречный вопрос, зачем ?
kop.71
9 Ноя 2019
В обшей базе много лишнего. Хочу убрать, оставить только расписанные пульты. И использовать rccreator для хранения кодов.
kop.71
9 Ноя 2019
Обновление отключается без проблем.
kin369
9 Ноя 2019
___kop.71, если не хочешь возиться с редактированием базы - может, проще взять пустую, и в неё добавить то, что нужно? В ранних версиях была такая возможность, там пустая база шла в комплекте. Как сейчас - не проверял.
kop.71
9 Ноя 2019
Думал об этом, но чистых не нашел.
Vladislav_
9 Ноя 2019
Да , там много мусора, как вариант ставить исходник и его самому наполнять базой данных ,в понедельник по смотрю может есть, только самому наполнить её довольно проблематично и займёт кучу времени
kop.71
9 Ноя 2019
В интернете не нашел исходника, все затерто. Если только кто у себя сохранил.
kin369
10 Ноя 2019
___kop.71, держи пустую базу, скопируешь в корень программы заменой. Если не устроят сопутствующие глюки - поищу старую версию, с ней было нормально.
  • 268,4 КБ Просмотры: 86
Реакции: kop.71
kop.71
10 Ноя 2019
Все отлично, то что хотел. Спасибо.
ctibi
25 Ноя 2019
Нужен код от сервисного пульта SAMSUNG AA81-00243A only service .Тот код который в базы не подходит для входа в инженерное меню телевизора.
kin369
25 Ноя 2019
___ctibi, чего-то ты мутишь. Какой именно код? Давай его сюда.
  З.Ы. Ты в курсе, что код действует только в сочетании с INFO(DISP)?
ctibi
25 Ноя 2019
kin369, имеется в наличии пульт changer 4:1 , хочу залить в него содержимое оригинального пульта который указал высше.
Чтобы не покупать ,вот этот
kin369
25 Ноя 2019
___ctibi, полный сервисный пульт - это понты, никто эти коды тебе не даст. Для работы с сервисом Самсунга нужна одна, и только в исключительных случаях вторая команда. Ты так и не ответил - какой именно код у тебя не подошел.
 З.Ы. А в пульте по твоей ссылке только одна сервисная кнопка, все остальные пользовательские с обычного пульта.
ctibi
25 Ноя 2019
kin369, завтра закажу пульт ,если никто не поможет решить мой вопрос.Какие там коды по твоему нет ,если не могу с ним войти в сервис?
kin369
25 Ноя 2019
___Так какой именно код не подходит? Или это не ты писал? И, да - с детскими обидами - это не сюда. Сначала научись отвечать на ВСЕ вопросы.
ua3qgx
27 Ноя 2019
Друзья, есть вопрос. Есть 4 в 1 и ТВ пульты. Когда нахожу в базе нужный мне то к примеру в 4в1 не могу залить (не появляются справа коды), но подключив changer TV появляются коды и могу залить в него и наеборот. Вопрос как то можно переконвертить то, что не удается залить в 4в1 для заливки в него. Или я не то что то делаю? Не знаю понятно изложил или нет?
