Решено DVB рессивер CADENA SHTA-1104T2 DVB-T2 не включается
  • Автор темы Condorviys
  • Дата начала
Condorviys
8 Авг 2013
453
Шасси: SC1082-S1505-Ver1.0
Процессор: Sunplus SPHE1505A 1449-NRNK
Флэш: 25Q32FVSTG
Был подгоревший DC-DC преобразователь SY8088 один из двух.Заменил оба,так-же все осталось ,индикатор светится зеленым,рессивер не запускается.На преобразователи приходит +5в. напрямую с разъема питания,на выходе обоих 1.27в..Пробовал замкнуть вывод управления 8088 на корпус,с выхода появляется напряжение ,но с обратной полярностью -2,5в. на обоих.На управляющих выводах DC-DC по 2,9в. Оба управляются с процессора,как тогда приходит питание на процессор?Есть еще две 1117-е стаба, на 1.8 и 3.3в. На 1.8в-й питание приходить должно с одного 8088-го.(от него питается флэш и проц.), а 3.3в-й питается напрямую 5в. и на выходе у него 3.28в.Подавал на 1117 1.8 с выхода 1117 3.3в.,не запускается.
Фото с прошивкой есть тут:  ссылка скрыта от гостей
leopol*d
26 Окт 2005
129
Даташит на SY8088 есть? Условия ее работы выполняются? Схема включения на плате совпадает с типовой? Если нет, прорисовать схему с платы, будет понятней. Осциллограф есть?
Condorviys
8 Авг 2013
453
По даташиту,если на управляющем выв. 8088 высокий уровень,то она выключена (  ссылка скрыта от гостей  ),в моем случае так и есть +2.9в.,но почему если я замыкаю управляющий на копрус,то на выходе минус получается?Ведь таким способом я подаю на управление сигнал ON?
leopol*d
26 Окт 2005
129
Перевод нужен? В таблице первая ножка EN и дальше что написано? "Enable control. Pull high to turn on."
Condorviys
8 Авг 2013
453
Enable control. Pull high to turn on. Do not float=>Включение управления. Таблетки высокой, чтобы включить. Не плавать.Получается если высокий уровень,значит включен?почему напряжения нет?
leopol*d
26 Окт 2005
129
Эта микруха простая как три копейки. Убираешь м/сх, проверяешь обвязку. Если все норм., меняешь м/сх, вкл,, смотришь осциллографом на выходе что происходит, делаешь выводы.
Condorviys
8 Авг 2013
453
Обвязку проверил,нормально.
Condorviys
8 Авг 2013
453
На 1-м выв ИМС 2.9в.,2-0в.(корпус),3-1.27в.,4-5в.(вх.),6- 0.6в.,это напряжения на 3.3в.ИМС .На второй ИМС просто пониже напряжение на 6-й ножке-0.13в.Поднял дроссель,напряжение выросло до 4.7 в. на вых. ИМС. Получается стаб в защите?
Добавлено 24-02-2016 14:06
Сопротивление резисторов делителя 56кОм
Добавлено 24-02-2016 14:21
нагрузка у него всего 180мА
Добавлено 24-02-2016 14:35
пробовал замыкать резисторы делителя пинцетом,на резистор с выхода реагирует,педением напряжения до 0.6в. на выходе,который на корпус не реагирует на замыкание.
lidersm
11 Сен 2014
Принесли ресивер на ремонт. Включили БП 12В вместо 5В.
Вышли со строя DC/Dc преобразователи SY8088 (Короткое по выходу). Под рукой не оказалось этих ЧИПов, поставил внешние регулируемые модули преобразования, все заработало.
Пока ремонтировал, зарисовал где и на какие напряжения стабилизаторы и где на плате они находятся. Т.К. схему шасси не нашел, может кому пригодится для ремонта.
П.С. 1.2В питание ядра, на прозвон 20 Ом звонится. Это нормально, потребление ядра 230мА
Condorviys
8 Авг 2013
453
Отключили аналоговое ТВ,снова достал эту штуку.При подаче 3.3в с внешнего БП ,срабатывает защита блока питания ,БП компьютерный,однотактный 100Вт,на шилдике указан ток на 3.3в 6 А. Мультиметром на пределе 2МОм,ESR-ом 8.9мкФ нет короткого.Перерезал дорожку подающюю 3.3в на MN88473,3.3в. с внешнего нормально держится.Свой пока не починил DC|DC.Керамику проверил в обвязке MN.Пришел к выводу ,что 88473 пошла в аут,но найти на нее даташит не могу .
tl494
3 Дек 2011
23
А что ты в даташите увидеть то хочешь? Сдуй её с платы и делов то. Посмотри MN88472 мож по ногам совпадает.
Condorviys
8 Авг 2013
453
У меня гугл находит только 88413 даже заказать не
знаю как
tl494
3 Дек 2011
23
Ну плохо, что только 88413.  ссылка скрыта от гостей
Condorviys
8 Авг 2013
453
По ногам попадает,схема попадает .Буду завтра копать,темно стало уже.
Condorviys
8 Авг 2013
453
Питание 3.3в. восстановил повторной заменой SY8088,а замыкание по 3.3в. было в одном из керамиков на лапках MN88***,заменил все.Сразу запустился,прошел прогон недельку.Собрал в коробочку сейчас пользуемся им.
