Опознать элемент СМА BOSCH WAS24442OE
  • prodeximus
prodeximus
  • 10 Фев 2016
СМА BOSCH WAS24442OE. Пробит драйвер IKCS12F60AA, SMD-перемычка и R37. R37 тот, что между радиатором и сетевым трансформатором (к сожалению четкого фото этого места добиться не удалось). Драйвер сегодня пришел, перемычку заменил, в R37 прожгло дырку, так что надпись номинала если и была, то обуглилась. Может кто подскажет, что за резистор?
Заранее благодарен.
vaso5
  • 10 Фев 2016
огородом не ошибся?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 10 Фев 2016
prodeximus, а ты пробовал?! Этим фоткам, почти 2 года. :mrgreen:
prodeximus
  • 11 Фев 2016
To segor: :gigi: Пробовал. Именно потому что не получилось прикрепил, то что нашел, потому как имею такой же модуль.
To vaso5: Что не так с огородом?
