Решено Supra STV-LC3225AWL (BLACK) V6M05 TP.VST59.P83 не вкл.в роб
  • Vo1
Vo1
  • 9 Фев 2016
Версия V6M05
шасси TP.VST59.P83B-65W17
TSUMV59XU-Z1 A7MJ873B
25Q32
tuner CDT-3NP5I1-10
sound TPA3110D2
панель TP315BT01-MD2
Неисправность изначально-неконтакт шлейфа.Аппарат заработал,картинка ,звук появились.Захотел слить для базы прошивку,выпаял аккуратно,слил,сохранил,поставил назад память в ТВ-и все,горит красный дежурный,на кнопки и пульт не реагирует.Сохраненную прошивку перезаливал ,лил и в новую память-ничего не изменялось.Дорожки прозванивал до проца,визуально все целы,питание 3в3 есть.Заливал и другую прошивку.Помогите советом,запутался.
Как прикрепить файл с прошивкой??????
ч.5
ч.4
ч.3
ч.2
Родная ч.1
iv-9
  • 9 Фев 2016
Чудес не бывает, неисправность внесенная. Родная мсх могла быть и полудохлая, прошивка могла слиться криво. Если вливаешь заведомо исправную прошивку и в новую мсх, должно работать. Либо впаиваешь перевернуто :) , либо порвал-замкнул что-то.
Файл либо полным архивом на сторонний ресурс со ссылкой сюда, либо сразу делай архив, деленный на части до 500 кБ (в настройках архиватора), и лей сюда.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Vo1
  • 9 Фев 2016
Сам в чудеса тоже не верю...Пока память прошивалась на прогере,включил телек без памяти вообще,типа как себя поведет.Загорелся деж.режим.Выключил,поставил родную-и дальше как писал выше.
iv-9
  • 9 Фев 2016
Глянул, вызывает сомнения. Попробуй в новую мсх залить  ссылка скрыта от публикации .
Vo1
  • 9 Фев 2016
Перезалил эту в старую,потом в новую-красный деж.режим и не выходит из него.На 1,2,3,7,8 25Q32 по 3.3в,на 5 и 6 -по 0в--правильно ли это?
И90
  • 9 Фев 2016
Vo1, есть такой же майн как у тебя, только от эриссона, чуть позже попробую скормить ему твой дамп, только быстро у меня не получится, т.к. работаю с флэшью внутрисхемно. По напругам, криминала не вижу, хотя вот мои замеры в дежурном режиме на флэши:
1 - 0
2 - 0,5
3 - 3,3
5 - 0
6 - 0,6
7,8 - 3,3
Vo1
  • 9 Фев 2016
И90, Ок.
И90
  • 9 Фев 2016
Vo1, твой дамп живой, по крайней мере мой майн с ним стартует с кнопок клавиатуры, картинку глянуть не могу, т.к. панель отсутствует. Рой железо.
kiop2009
  • 9 Фев 2016
Vo1, V7M05 с такой же панелью...и майн...
key-s
  • 9 Фев 2016
Из текста не ясно -чем выпаивал ..аккуратно. Перед "выпаиванием" флеш делаю хорошее фото её участка.. Мне очен помогло однажды, после такого же случая.. Толко моя -сдувал. Чипрезисторы мелоч. Улететъ может не заметиш. Воздух убавалят нада. Тогда сдулся разделителный по какой то шине, 33 Ом. Главное площадки так оплавилис (под воздухом) -будто с завода не ставился.. Хорошо фотку сделал. Чего и тебе далше советую, другман
blaze
И90
  • 9 Фев 2016
key-s, полностью поддерживаю, один раз тоже попал на такое. Номиналов жаль нет... мая может замерить, если потребуется.
Vo1
  • 9 Фев 2016
Да колеги,думаю вы правы на все 100....Сдувал феном на средней скорости.
А можно фотку покрупнее и качественнее этого места,можно на мыло Vo1gr@mail.ru.
key-s
  • 9 Фев 2016
Vo1, фотка с нета, другман.. -  ссылка скрыта от публикации
Вот по-крупнее вроде -  ссылка скрыта от публикации  ,если левой мышкой нажатъ
И90
  • 9 Фев 2016
Vo1, если подождёшь до завтра, то будет тебе фото покрупнее, хотя и на том что выше всё нормально видно.
  • 9 Фев 2016
TP.VST59.P83
Vo1, схема в свободном доступе  ссылка скрыта от публикации  , зачем спрашивать ещё и  ссылка скрыта от публикации  ...
что бы такого не возникло , надо пользоваться программатором телемастера , который пишет - читает без выпаивания микросхемы , а не пойми чем ... :(
О
Орбита
  • 9 Фев 2016
а осциллом глянуть - опрашивается ли флешь?
key-s
  • 9 Фев 2016
Зачем бежатъ впереди паровоза. Не на любую доску можно найти схему.. Фотка быстрее расскажет чего и где. Далше, даже шимпанзе понятно, что если нет резистора -нада сделат что бы он там был. Ещё далше -любую схему по cpu.. Простые вещи заставляете писатъ. Шимпанзе стыдно
Не пойми чем -ползуются и долго ещё будут ползоватся. Для таких ползователей тема
Не у всех естъ карточки, возможности, денги на 809-й проггер
  • 9 Фев 2016
key-s, даже если нет денег на RT809 , то всегда можно собрать или купить Postal ...
ну мы то не шимпанзе ...
key-s
  • 9 Фев 2016
rammer, меня никогда не радовало и до сих пор не радует -потрещатъ на полях тетради.. Другман посмотрит на фотку, сравнит. Если не найдет отличий -полезет в схему или включит осла. Если найдет отличия -всё равно полезет в схему.. Это и так было понятно. Какой смысл писат про полынъ в ботве картошки. Приматов оставим.. -им бананы
Тебя давно услышали. Возможно даже уже заказали.. Лайки на твое стороне :drink: Но предмет темы не в этом
Vo1
  • 9 Фев 2016
Вот резика под 4 и 5 ногами флеши у меня точно нет,теоретически кондерик должен стоять.Плата на работе,завтра пересмотрю все вами данные советы( осцыл,мануал).Хотя многие элементы не подписаны на плате....
  • 9 Фев 2016
....не читатель , ... писатель
Vo1, схема для чего дана ? А уж про фото даже ...
P/S: детский сад
Ш
ШЕФ3
  • 10 Фев 2016
Чёй то ты нас дУришь, Vo1, Эти 2 резака, как раз и идут с 5-й и 6-й ноги SPI на проц :gigi: ИМХО!
key-s
  • 10 Фев 2016
Как всё просто -кода расскажут, а тем более покажут.. фотки..
Vo1, нада записат на корочку, что в первую секунду включении в сетъ любого телека на таких платформах -cpu опрашивает флеш. На её ногах 2, 3, 5, 6 -должен быт обмен, кратковременно. Пока грузится загрузчик и идет проверка ядра на сумму. Если проверка удачна, дамп цел -будет далше обмен до несколко секунд -загрузка софта.. Если на какой-то (из этих четырех) шин(е) обрыв -обмена там и нет, в первую секунду. Далше кирдык, как у тебя. другман
igoreooc
  • 10 Фев 2016
Перед выпаиванием феном, сначала мокаю жало паяльника в сплав вуда, которым разбавляю олово на всех ножках SPI. Температуру на фен задаю 250 °C, что-бы быстро и в тоже время, ничего другое не сдуется вокруг. И дорожки на панельке программатора не сгорают оттого, что температура меньше. Вся процедура выпаивание, считывание, и запаивание назад занимает меньше 5 минут.
О
Орбита
  • 10 Фев 2016
не пойму зачем фен если есть сплав Вуда? тем более опаять 8 ног - нанес 2 капли вуда с обоих сторон погрел паяльником и вуаля.
если обрыв или битая прошивка то как правило обмен идет постоянно - проц пытается опросить флешь.
