Решено Как она работает? Интересная СМА
rem-tv100
  • 3 Фев 2016
Стиралка-автомат, VICO PM6034NS. Дефект - дергается барабан и не крутит. Но не в этом суть. Разбираю - нет электронного блока управления. Нет вообще! Только механический командо апарат. И все. Даже в древних бош-сименс есть в придачу примитивный мозг. Интересно, как она будет делать раскладку перед отжимом. Я такого еще не видел. Может просто мало чего видел.
О
Осип Котов
  • 3 Фев 2016
"Вятка" вернулась :)
Добавлено 03-02-2016 20:36
Высох кондер на пуск.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как она работает? Интересная СМА?
    Ответ в тему Как она работает? Интересная СМА как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rem-tv100
  • 4 Фев 2016
Кондера нет.
user5
  • 4 Фев 2016
а асинхронный мотор есь?
rem-tv100
  • 4 Фев 2016
да
  • 4 Фев 2016
Скорей всего. Самое слабое место в таких машинках , командоаппарат. Тупо контакты окисляются. Чистишь пилкой для ногтей , и 90% пломок улетучивается.
rem-tv100
  • 4 Фев 2016
командоаппараты бош-сименс в 90% востанавливал обычной вд-40. залил весь обильно, сутки отмок, потом еще вд-40 промыл - и работают уже много лет. да и не только бош-сименс. но это все здесь не так важно. впервые вижу командоаппарат без электронного блока. вот и удивился не на шутку.
user5
  • 4 Фев 2016
ищи, конденсатор обязательно найдется.
если его не "свинтили" заранее
эта пришла вместе с вяткой и никуда не уходила.
rem-tv100
  • 4 Фев 2016
вобщем был обнаружен конденсатор движка. но не на движке а на корпусе стиралки. вот это я пропустил при беглом осмотре машинки на месте у клиента. конденсатор вместо заявлених 16 мкф показал 6 мкф. подцепил на 18 - завелась как надо.
понял как раскладает. 1-я скорость на пару сек, 2-я и 3-я на максимум на отжым. стиралка на 3,5 кг а амортизатори как на легковушке. все стерпят.
Э
Эдуард
  • 4 Фев 2016
Ну вот, кондер поменял и теперь этой машинке опять работать до высыхания нового.
C_N_N
  • 5 Фев 2016
показал 6 мкф
Если-бы показал 10-12, пустой барабан закрутится, а с бельем- хрен!
