Решено LG 42LE8500-ZA, шасси LD03E, не работают аналоговые входы
  • AHTOH
AHTOH
  • 25 Янв 2016
Собственно сабж. 42LE8500 - ZA.ARUWLH, шасси LD03E
майн: EAX61742610(0), EBT60886801
Не работают как минимум: аналоговый антенный вход, SVGA, SCART - вместо изображения - что-то наподобие цифрового "снега" преимущественно белого с розовым оттенков...
При этом DVB-C, HDMI - работают нормально.
Проверил тестером питания A2.5 и A1.2 на дросселях L102-L106 - вроде в норме.
Проверил Tool Option1..5 в меню IN START - всё в порядке.
Звук с аналогового входа AV тоже принимает и выдаёт как на наушники, так и на оптический SPDIF
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Что еще можно проверить?
Какие могут быть прогнозы, если оставить как есть: стоит ли уже начинать искать новую mainboard?
AHTOH
  • 5 Фев 2016
Что-то тут не многолюдно.
Отвал/неисправность LGE3556C
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
asanik
  • 6 Фев 2016
А тут уже давно все съедено, отмучено и в архив сложено...
Никто не видит смысла повторяться.
AHTOH сказал(а):
Отвал
Не " ссылка скрыта от публикации " там SoC...
Тему твою куда?
И90
  • 6 Фев 2016
asanik, Саша, первая ссылка доступна только для проф. он её не увидит...
asanik
  • 6 Фев 2016
Жень, ты считаешь, что я не в курсе этого? Кому нужно - увидят, ему зачем...
Для него другой  ссылка скрыта от публикации  в его же теме.
Добавлено 06-02-2016 21:58
Пусть еще тут почитает - сто лет тема незакрытой болтается - https://monitor.net.ru/forum/threads/528716/
EAX61742610 EBT60886801 LD03E scart svga
