монитор Acer A221HQL нет подсветки
  • chook84
chook84
  • 25 Янв 2016
Power board - L9402-1M
Led Control - OZ9998AGN
Main: Interface board - L9137-1M
Матрица: M215HQ01 VB
Монитор после грозы. Выгорел весь блок питания. под шимом LD7575 и oz9998 плата вздулась и полопались дорожки. нашел плату питания L9402-1O(с двумя OZ9998GN). монитор с ней запустился, но нет подсветки.
На майне напряжения присутствуют:
5v, bri 3.2, on/of 2.8
напряжения на oz: pwm - 3v, vin -28, ovp-1.3, на выводах которые идут к светодиодам по 0.8, на ldr = 0 - на затворе полевика AOD482.
светодиодная полоска из 64 шт. (16 шт по 3 группы) , сгорел 1 светодиод, временно его закоротил.
подскажите из-за чего может не стартовать подсветка? какое напряжение должно быть на OVP?
S5555erg
  • 29 Май 2016
его надо менять, укорачивать это в ламповых телевизорах можно было.
К
Капитан Немо
  • 14 Июн 2016
С такой математикой ты просто колдун какой-то
Romankh
  • 20 Окт 2016
У меня на мониторе ASUS vs229h (в рабочем состоянии после ремонта) на этом же контроллере OZ9998AGN vin - 16,8В, а на стоке полевика 40В, а вот за ovp не уверен , кажись было около 0.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
lochov
  • 2 Ноя 2016
Подкинь хотя-бы питание 19 в от БП ноута- проверь подсветку, можно для страховки через ограничительный резистор
