Решено Samsung UE32F5020AK нет подсветки
  • gaiver
gaiver
  • 25 Янв 2016
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Плата джойстика BN96-26411B
Схемы частей БП вложены.
Аппарат не включался. Была произведена замена следующих элементов:
ШИМ S3310 на S3310A (ICM801)
ключ 10NM60N на 12N60С (QM801CS)
шунтирующий стабилитрон TL431 (ICM803)
оптрон 817 (PC801S)
После этого ШИМ зациклилась в режиме selfstart.
Отрисовал схему, в результате выявил пробой
N-Mosfet 2N7002BK (QQ851). Заменил на BST82.
Блок питания стартовал, светодиод платы джойстика отмаргивается красным 6 раз и тухнет. В зеленый не переключается, подсветки нет.
В процессе поиска по инету нашел информацию по доработке БП. Заменил R9110 на 4,7 ом.
Проверкой мультиметром выявил сгоревший светодиод в одной из линеек подсветки - зашунтировал.
В результате ничего не изменилось.
После шунтирования неисправного светодиода подсветил фонариком - увидел при отмаргивании заставку Samsung.
Измерил напряжение на CM874 - 112,8.
Полагаю, что LED-драйвер SEM5027A не работает. Оба ключа (Q9101C и Q9102C) проверены - исправны, их обвязку также проверил, но не уверен, т.к. не нашел схему - с чем сравнить. Пришлось отрисовать схему по номиналам - вроде все совпадает.
Выходные напряжения следующие:
A5V - 5,3
B5V - 5,3
B13V - 13.05
Vamp - 13.05
OnOffPs - 3,5
Blu_OnOff - 5,1
Eco_OnOff - 13,0
PWM_DIM - 3,0
На СМ874 - 112,8
На сетевых банках 315
Напряжения на ногах SEM5027A
1 - 12,55
2 - 4,26
3,4,5 - 0
6 - 0,42
7,8 - 0
9,10 - 0.9
11,12 - 0
13 - 5
14 - 0
15 - 3
16 - 17,3
Отключал Main - подсветка не появилась. Значит, проблема в блоке питания. Микросхему на замену не нашел, даташита на неё тоже нет.
Прошу помощи, может кому попадалась такая ситуация?
Что еще проверить?
Блок питания.rar
Иван Зенин
  • 25 Янв 2016
Уверен, что он только один такой?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
gaiver
  • 25 Янв 2016
Проверил на два раза - от мультиметра каждый слабо светится.
Ну и от 112 вольт сомневаюсь, что 44 светодиода засияют...
Ммм, простите, не указал - на разъеме CN802 напруги на линейки нет - т.е. ключи не работают.
Vladislav_
  • 25 Янв 2016
gaiver сказал(а):
На СМ874 - 112,8
в момент включения сколько там ?
gaiver
  • 25 Янв 2016
На СМ874 с момента включения в течении 8-10 сек поднимается с 85 до 112.
  • 25 Янв 2016
gaiver сказал(а):
На СМ874 - 112,8
gaiver сказал(а):
Что еще проверить?
gaiver, становишься осциллографом на затвор Q9101C и смотришь импульсы в момент включения БП .
gaiver
  • 25 Янв 2016
Осциллограф будет завтра (своего нет). А какой частоты ожидать импульсы?
  • 25 Янв 2016
gaiver, увидишь ... только перед этим рассчитай и подключи эквивалент нагрузки вместо светодиодов исходя из параметров твоего PSU - LED Driver output : 160V/320mA .
attel-15
  • 25 Янв 2016
Вы тут ламеров пестовать начали ? :lol: сейчас каждый лузер на счету! :gigi:
Что ни тема, так обхаживают, все им разжевывают, пыль только не смахивают! :lol:
  • 25 Янв 2016
attel-15 сказал(а):
шлейф разъем питатель-подсветка уверен, что поставил правильно?
attel-15, ты в тему влез что бы во флейм проскочить , могу посодействовать ...
attel-15
  • 25 Янв 2016
Во флейм никогда не был ходок, мах рыбалка! Помогать не нужно, один раз пару месяцев назад мне уже помогли! :lol:
В F5000 горевший LED + сгоревший инвертор, это из области фантастики.
  • 25 Янв 2016
attel-15 сказал(а):
почти уверен.
attel-15, тогда зачем спешить с прямыми ответами , если не дать разобраться как работает ШИМ контроллер LED подсветки автору темы самому ? Что толку с такой подсказки , дали рыбу , а не удочку ...
Добавлено 25-01-2016 14:02
attel-15 сказал(а):
доработкой убил питатель.
attel-15, этой доработкой никогда не убивался ни один из PSU ...
attel-15
  • 25 Янв 2016
Хоть он и лузер ( осмысление работы инвертора ему не помешает), но время его все равно жаль. Шлейф разъем не зеркальный.
доработкой нет, а кривыми запросто :lol: десятки тем было когда то там соплю повесят, то там отверткой заденут и снесут SMD.
gaiver
  • 25 Янв 2016
attel-15 сказал(а):
Пишу по делу, или лузер снял шлейф и поставил неправильно ( разъемы даже пометили специально ) , или доработкой убил питатель.
Это Вы так шутите?
Разъемы обычно отсоединяю только с одной стороны. Второй конец оставляю на месте.
Кстати, в моем случае шлейф ничем не помечен...
Что касается доработки - что до нее, что после - ничего не изменилось.
  • 25 Янв 2016
attel-15, кому надо , те давно про это знают ...
так зачем ты "рыбу" в готовом виде суёшь ?
attel-15
  • 25 Янв 2016
Как проверял светики, чем? От тестера могут светится, а если подать ток по-больше ( штатным питателем), то могут уходить в разрыв.
ALBERT02
  • 25 Янв 2016
Очередная тема ни о чём.IP-Board практически не убиваема.Закончится ремонтом лед.
gaiver
  • 25 Янв 2016
У меня мультиметр M890F - в режиме проверки диодов со звуком и проверял. Посчитал, что достаточно будет получить и слабого свечения от него.
А вот такая информация разве не верна:
При разрыве цепочки LED драйвер будет выдавать увеличенное напряжение - до 200 вольт?
attel-15
  • 25 Янв 2016
Zener живые ..?
  • 25 Янв 2016
gaiver, проверь схему , тут имеется ошибка ...
gaiver
  • 25 Янв 2016
Сорри, это первый вариант. Залил по ошибке. TL431 неверно включен.
Вот правильный...
  • 25 Янв 2016
gaiver, долго ждать ?
gaiver
  • 25 Янв 2016
Прошу прощения, сейчас займусь... Расчетная нагрузка 500 ом, мощность резистора 51,2 Вт. Такого под рукой нет, буду сочинять, через полчаса отпишусь...
master-X79
  • 25 Янв 2016
И не переключится... его там нет :gigi:
gaiver
  • 25 Янв 2016
rammer, сегодня у меня уже ничего не получится - из того что есть в наличии, не наберу, а время уже 21. Завтра соберу и нагрузку, и внешний источник для проверки панели. Да и осциллограф приедет...
Спасибо, что уделяете мне свое время! :)
Добавлено 25-01-2016 21:05
attel-15 сказал(а):
Zener живые ..?
Оба (15В и 16В)выпаивал - вроде утечки нет. На ZD9104 в первую очередь подозрение было. Не менял, но попробую...
