Решено Получить в 3D шассиU78A/U85Aсиг.рег.ярк.подсв. для 2Dпанелей
dmdon
  • 24 Янв 2016
Всем доброго времени суток, коллеги!
Решил себе "конструктор" собрать:
Вместо разбитого LCD стекла 2012г. SAMSUNG UE32ES6300SXXH Version TT03 Chassis U78A
LCD Panel LTJ320HW04-J 3D FHD 100Hz/120Hz 10bit
BN95-00610A PRODUCT LCD-AMLCD;6.5K, LTJ320HW04-V,3D,
T-CON BN95-00576A ASSY T CON;FHD,120HZ + 32,LSJ320HW02-S
Vendor CMI Code BN07-01093A Spec LE320CSM-C1 Type 32P1AF6E (прописанный оригинал 32A1AF6E)
Установил LCD стекло 2013г. SAMSUNG UE32F5500AWXXH Version AS01 Chassis U85A
LCD Panel T320HVF03.0 HF320BGA-B1 2D FHD 60Hz 10bit
LCD Panel BN07-01259A LCD-PANEL;HF320BGA-B1,BFH4BA1,10BIT,32 I
T-CON BN96-25629A ASSY T CON P;HF320BGA-B1,10BIT,32 INCH,F
Vendor AUO Code BN07-01259A Spec HF320BGA-B1 Type 32R6AF0S (32H6AF0S)
Т.к. стекло "чужое" для этого MAIN, возникла стандартная проблема: с MAIN на PSU приходят неправильные сигналы управления подсветкой PWM_DIM2 и PWM_DIM1
В результате светит только верхняя половина EDGE LED планки подсветки, нижняя половина не светит,
также не регулируется яркость подсветки в пользовательском MENU и через 1~4мин подсветка полностью отключается.
Со старым разбитым стеклом (и родным T-CON) такой проблемы нет, BACKLIGHT работает и регулируется идеально.
Как и должно быть, при отключении шлейфа MAIN от PSU (на PSU разъём CNM803) верхняя и нижняя части EDGE LED BACKLIGHT планки светят на тестовом максимуме.
Как и должно быть, при отключении шлейфа MAIN от TCON (на MAIN LVDS разъём CN1401_FHD) верхняя и нижняя части EDGE LED BACKLIGHT планки светят на тестовом максимуме.
EDGE LED BACKLIGT реализована на одной вертикальной (с права) планке.
Планка состоит из 2-ух LED гирлянд:
1-ая верхняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM1 (Pin-14 разъём CN201 на MAIN).
2-ая нижняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM2 (Pin-16 разъём CN201 на MAIN).
Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижние шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V).
Если подключаю чужой 2D 60Hz T-CON от целого стекла UE32F5500 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ПЛОХО:
Подсветка неправильно работает, верхняя гирлянда светит на аварийном максимуме (Pin-14 +3,3V при регулировке напруга не меняется).
Нижняя гирлянда не светит на (Pin-16 0V при регулировке напруга не меняется).
Через 1~4мин подсветка полностью отключается (Pin-14 падает с +3,3V до 0V).
Если установить аналогичный MAIN 2D 60Hz UE37ES5500 (он управляет только одной общей LED гирляндой Pin-14 PWM_DIM, в нём нет PWM_DIM1 и PWM_DIM2)
тогда яркость регулируется только на верхней гирлянде (Pin-14 0...+0,5V) нижняя гирлянда не светит на (Pin-16 0V при регулировке напруга не меняется).
Через 1~4мин подсветка не отключается.
ЗАДАЧА сделать правильное управление яркостью подсветки FRC_PWM1 и FRC_PWM2.
Т.к.Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V).Думаю, решение задачи в сигналах LVDS разъёма между 3D 120Hz MAIN и 2D 60Hz T-CON.
Переставлять опциональные перемычки на 3D 120Hz UE32ES6300 MAIN, превратив этот MAIN в 2D 60Hz UE37ES5500 нет смысла, т.к.UE37ES5500 (он управляет только одной общей LED гирляндой Pin-14 PWM_DIM, в нём нет PWM_DIM1 и PWM_DIM2)
Экспериментально пробовал запаралелить в PSU разъёме оба сигнала PWM_DIM1 и PWM_DIM2 (отключив PWM_DIM2 в MAIN разъёме UE37ES5500).
Также пробовал отключить два провода из разъёма PWM_DIM1 и PWM_DIM2 подсветка светит на аварийном максимуме.
Оба ХАЛТУРНЫХ способа прокатывают, но оставлять так не хочется.
В серв. режиме отключил 3D и понижал Model c 6300 до 5500,
пробовал устанавливать похожие опции панели (Type) 32R6AF0D и 32R6AF0E под установленное стекло 32R6AF0S
Игры в серв. режиме с опциями панели, отключением 3D и понижением модели ничего не дали, осталась та же проблема с BACKLIGHT.
Вариантов решения много...
1. Возможно, на MAIN нужно распаять опциональные перемычки так, чтобы правильно заработали сигналы управления яркостью подсветки PWM_DIM1 и PWM_DIM2...
2. Возможно, нужно в сервисном режиме помимо отключения 3D нужно изменить опции T-CON или ещё какие другие установки...
3. Возможно, на чужом T-CON нужно распаять опциональные перемычки так, чтобы правильно заработали сигналы управления яркостью подсветки PWM_DIM1 и PWM_DIM2...
Надеюсь, с пом. нашего Родного monitor.net.ru решим задачу, как надо на 100 баллов из 100 :)
Просмотрел всю тему по ремонту ЖК (LCD) нашёл похожую не понятно решил автор или нет...
Решим задачу, обязуюсь кратко, красиво и информативно оформить тему для переноса в соседний профильный раздел:
Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Если ответ на задачу секретен и знающие коллеги по понятным причинам не захотят светить инфу, пожалуйста, скиньте в личку (конфиденциальность гарантирую)...
Vlad-1966
  • 25 Янв 2016
-не возможно. А вот два остальных пункта возможны.
-нормальный вариант, чем конкретно он тебя не устраивает?
dmdon
  • 25 Янв 2016
Шасси U78A (подложка BN41-01812A) аппаратно поддерживает управление сигналами яркости подсветки 4-мя независимыми гирляндами FRC_PWM1 FRC_PWM2 FRC_PWM3 FRC_PWM4.
Кол-во гирлянд варьируется от 1 до 4 (зависимо от диагонали 32/37/40/46/50 модели 2/3D Micro Dimming есть/нет).
В каждой конкретной модели UExxESxxxx кол-во гирлянд задаётся опциональными перемычками и установками в серв. режиме.
Название (обозначение на подложке) опциональных перемычек отвечающих за кол-во гирлянд (от 1 до 4) не известно.
Не нашёл на MAIN обозначения перемычек (FRC/PWM/DIM/LOC/MICRO_DIM) которыми по предположению задаётся кол-во сигналов упр. ярк. на разъёме CN201.
Может обозначение у искомых перемычек другое, может просмотрел...
На подложке обозначены 4-ре LVDS пина (FRC_PWM1 FRC_PWM2 FRC_PWM3 FRC_PWM4)...
Наверно (поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь) именно по этим 4-ём пинам MAIN и TCON общаются между собой,
и в зависимости от изображения MAIN выдаёт независимые сигналы управления разными гирляндами подсветки (Micro Dimming, Local Dimming).
Может и вовсе нет на подложке каких то отдельных перемычек, которыми выставляется кол-во сигналов FRC_PWM1/2/3/4 упр. ярк. на разъёме CN201.
Возможно (не факт) кол-во сигналов FRC_PWM1/2/3/4 выставляется определённой комбинацией перемычек с обозначением (3D 60Hz 120Hz)+установки в серв. ...
С другой стороны, возможно, что все гипотезы о волшебной комбинации перемычек (3D 60Hz 120Hz)+установки в серв.,
с пом. кот. MAIN выдаст 2 правильных сигнала FRC_PWM1 и FRC_PWM2 ЯВЛЯЮТСЯ 100% ОШИБОЧНЫМИ.
На это косвенно наталкивает проделанный ранее эксперимент:Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V).1-ый особо важный момент!!! Никаких манипуляций с перемычками не делал!!!
И при этом с родным 3D 120Hz TCON MAIN как надо выдаёт 2 правильных сигнала (FRC_PWM1 и FRC_PWM2) на PSUЕсли подключаю чужой 2D 60Hz T-CON от целого стекла UE32F5500 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ПЛОХО:
Через 1~4мин подсветка полностью отключается (Pin-14 падает с +3,3V до 0V).Мне круглосуточно важный (возможно ключевой к решению задачи) вопрос покоя не даёт!!!EDGE LED BACKLIGT реализована на одной вертикальной (с права) планке.
2-ая нижняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM2 (Pin-16 разъём CN201 на MAIN).2-ой особо важный момент!!!
В модели UE32ES6300SXXH Version TT03
НЕТ функции "Micro Dimming" т.е. эта модель не поддерживает отдельную независимую регулировку яркостью подсветки
верхней и нижней (на 32" диагоналях больше 2-ух не делают) частях панели (сигналы FRC_PWM1 и FRC_PWM2) в зависимости от сюжета изображения.
В модели UE32ES6540SXXH Version TT03
ЕСТЬ функция "Micro Dimming"
Пробовал в серв. режиме повысить опцию модели до UE6540 никаких изменений, та же проблема с подсветкой.
Как заставить связку: "3D_MAIN+чужой2D_TCON" выдавать на PSU правильные сигналы управления яркостью подсветки FRC_PWM1 и FRC_PWM2???
Где ключ к решению данной задачи???
Почему с родным 3D_TCON MAIN выдаёт правильные FRC_PWM1 и FRC_PWM2, а с чужим 2D_TCON неправильные???
MAIN и TCON общаются по LVDS, режим 120Hz используется только для 3D, режим 60Hz используется только для 2D.
Опциональными перемычками на MAIN можно получить ДВЕ модификации (3D_120Hz или 2D_60Hz).
Отдельно выделим, на подложке нашёл ТОЛЬКО ОДНУ единственную перемычку R1406_3D (положение 3D или 2D).
Для для модификации 60Hz или 120Hz на подложке МНОГО разных элементов (не только перемычек).
Насколько правильно понимаю, режим 120Hz используется только при передаче с MAIN на TCON.
Может решить задачу удастся перестановкой одной единственной перемычки R1406_3D в 2D???
Что мы при этом получим??? Получим 3-ю модификацию "кривой гибрид" 2D_120Hz.
Сомневаюсь, что прокатит, завтра перепаяю, отчитаюсь...
Очень надеюсь на помощь, пожалуйста, помогите.
запаралелить в PSU разъёме оба сигнала PWM_DIM1 и PWM_DIM2 (отключив PWM_DIM2 в MAIN разъёме)
это по всем законам ТЭРЦ не правильно. Это халтура, слишком примитивная, грубая и топорная работа, а это не наш метод.
Плюс есть риск, что со временем может что то выгореть на MAIN или PSU в цепях PWM_DIM1/2.
На PSU PWM_DIM1 и PWM_DIM2 две разные независимые цепи управления, двумя (верхней и нижней) отдельнми гирляндами BACKLIGHT.
Тупо закоротить на входе два независимых сигнала НЕЛЬЗЯ.
1. Выходную ногу MAIN PWM_DIM1 вдвое (если не больше) перегрузим по току, риск MAIN спалить по этой цепи.
2. Для PSU (точнее для цепей управления и питания LED-ами BACKLIGHT) такой режим нештатный, риск PSU спалить по входным димминговым цепям.
Также из-за коротыша риск нарушения режимов управления диммингом, а при нештатной работе PSU на LEDы ток и напругу может выдавать завышенными.
Это конечно всё теория... Возможно, на практике такая халтура прокатывает и MAIN/PSU/BACKLIGHT не сдыхает после таких "коротышей"...
Верю, что получится решить задачу без такой халтуры.
Vlad-1966, интуиция подсказывает, что у Вас есть положительный опыт решения моей задачи без халтуры...
Vlad-1966
  • 26 Янв 2016
-глупости.
-по этому майну решения нет, и я не стал-бы парится, ибо абсолютно ничего не случится при объединении сигналов. Вот оставить их в "воздухе" это халтура, ибо это максимальный уровень подсветки.
-это не теория, это отсутствие оной.
dmdon
  • 28 Янв 2016
Если с родным 3D_120Hz_TCON MAIN выдаёт правильные сигналы рег. ярк. FRC_PWM1 и FRC_PWM2,
а с чужим 2D_TCON неправильные, тогда попытаемся детально разобраться в работе LVDS сигналов между TCON и MAIN.
1.0 Начнём с LVDS разъёма на MAIN Pin-10 (BT_SYNC) идёт на 1-ую ногу опциональной перемычки R1406_3D (2-ая нога пошла в глубь MAIN).
1.1 Подключаем родной 3D_120Hz_TCON, осциллографом виден пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем остаётся 0V.
1.2 С чужим 2D_TCON при подкл. LVDS Pin-10 постоянно висит 0V никаких имп. в мом. вкл. нет (TCON_LVDS_Pin-10_задействован).
2.0 Далее при подкл. LVDS смотрим осциллографом на MAIN Pin-4/6/7/46 (FRC_PWM1/3/2/4):
Pin-4 FRC_PWM1 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-6 FRC_PWM2 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-7 FRC_PWM3 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-46 FRC_PWM4 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
2.1 С чужим 2D_TCON при подкл. LVDS там постоянно висят 0V никаких имп. в мом. вкл. нет.
В 2D версии TCON шасси U85A LVDS Pin-4_GND Pin-6_NC Pin-7_GND Pin-46_задействована.
В 2D версии MAIN шасси U78A LVDS Pin-4/6/7/46 идут на площадку под отсутствующую IC207,
другие ноги этой микры идут на MAIN_CN201<--->CNM803_PSU 4-ре пина рег. ярк. подсветки.
На одном из 4-ёх пинов CN201 есть 1-ин независимый сигнал рег. ярк. подсветки FRC_PWM1(PWM_DIM1).
В 3D версии TCON шасси U85A LVDS Pin-4_FRC_PWM1 Pin-6_FRC_PWM3 Pin-7_FRC_PWM2 Pin-46_PWM4.
В 3D версии MAIN шасси U78A LVDS Pin-4/6/7/46 идут на площадку под присутствующую IC207,
На всех 4-ёх пинах CN201 есть 4-ре независимых сигнала рег. ярк. подсветки FRC_PWM1/2/3/4
Перепаял опциональные перемычки (знак "-" элемент отпаян, "+" элемент припаян).
R1406_3D_0Ohm-
R1413_60Hz_0Ohm+
R1410_120Hz_0Ohm-
R1408_120Hz_0Ohm-
R1409_120Hz_0Ohm-
R1412_120Hz_0Ohm-
R1423_120Hz_0Ohm-
R1424_120Hz_0Ohm-
R1425_120Hz_4.7K-
R964_3D_4.7K-
R962_N3D_4.7K+
R977_60Hz_4.7K+
R991_120Hz_4.7K-
R984_60Hz0Ohm+
R985_120Hz_4.7K-
R299_60Hz_100Ohm+
IC207-
Main U78A успешно переделан из 3D в 2D сигнал рег. подсветки FRC_PWM1(PWM_DIM1) появился на CN201 Pin-14.
Далее откл. (вынуть ногу из шлейфа) FRC_PWM2(PWM_DIM2) Pin-16 и коротим* на PSU PWM_DIM1/2.
*К.З. 2-ух независимых сигналов никакой просадки не вызвало, проверял осциллографом FRC_PWM1(PWM_DIM1),
при подключении DIM2 к DIM1 осциллограмма не меняется, что радует, т.к. "теоретические" опасения на практике не подтвердились.
Как "решённую" тему пока не отмечаю, на подходе аналогичная работа по переделке MAIN U85A из 3D в 2D...
Если Модераторы и Сторожилы не против, будем решать задачу в этой же теме :)
Vlad-1966
  • 29 Янв 2016
Сегодня 40ES66307 на столе, специально проверил уровни PWM_DIM без т-кон, они одинаковы, следовательно в твоём случае что-то лишнее подключено к т-кон, соответственно объединять PWM_DIM не обязательно, достаточно отключить всё лишнее в LVDS шлейфе, или отключить всё, кроме 12 сигнальных пар, питания и общего.
dmdon
  • 30 Янв 2016
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 3D шасси U78A и U85A на всех 4-ёх выходах CN201 FRC_PWM1/2/3/4 +3.3V, вместо импульсов рег. ярк.
При подк. LVDS шлейфе 3D шасси и 3D TCON общаются между собой по 5-ти пинам (Pin-10_BT_SYNC Pin-4_FRC_PWM1 Pin-6 FRC2_PWM2 Pin-7 FRC_PWM3 Pin-46 FRC_PWM4).
На всех 5-ти LVDS пинах осциллографом виден обмен.
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 3D шасси, даже в момент вкл. тв нет обмена на всех 5-ти LVDS пинах.
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 2D шасси U78A и U85A на CN201 FRC_PWM1(PWM_DIM1) есть импульсы рег. ярк.
Чтобы в 3D шасси U78A и U85A на CN201 Pin-14 получить сигнал рег. яркости подсветки (при установке 2D стекла в 3D тв или при установке 3D MAIN вместо 2D) FRC_PWM1(PWM_DIM1)
достаточно припаять R299_60Hz 100 Ohm и перерезать дорожку от ноги IC207_4D, как на фото или отпаять IC207_4D.
Экспериментально в 3D шасси U78A пробовал отключить все 5-ть линий LVDS (Pin-10/4/6/7/46) при подключенном LVDS шлейфе,
при этом сигналы рег. ярк. подсветки не появились на выходах CN201.
Идти далее (отключить всё, кроме 12 сигнальных пар, питания и общего) не стал, т.к. поставленную задачу удалось положительно решить без изменений в LVDS цепях.
Тему закрываю, как решённую.
Subjugator
  • 26 Авг 2016
Добрый день,
Столкнулся с подобной проблемой, изучил Ваш материал
за который огромное спасибо
попытался проделать то же самое (установил резистор R299 и перерезал дорожку 18 микросхемы IC207)
немного снизилась яркость, но нижняя часть светит намного темнее и не регулируется
Правда у меня другая модель UE32ES6577 а установил дисплей от UE32ES5
подскажите пожалуйста , что я не так делаю ?
Реакции: диман-буран
dmdon
  • 26 Авг 2016
Если память не изменяет, 32ES6*** и 32ES5*** EDGE планки отличаются...
В 5ой серии 2 гирлянды (верхняя половина от верха до центра и нижняя половина от центра до низа).
В 6ой серии есть микродиминг 4 гирлянды...
Глянь кол-во линий управления яркости с майны на бп... сколько их у тебя 4 или 2?..
Возможно нужно будет запаралелить два сигнала упр. яркостью в один (перемычку кинуть на входах бп).
Всё должно получится, развёрнутую подсказку дал.
Subjugator
  • 30 Авг 2016
Поделюсь переделкой
Установил в телевизор UE32ES6500 дисплей UE32ES5500
подсветки организована в этих телевизорах идентично по двум каналам
Доработку сделал такую
припаял R299_60Hz 100 Ohm и перерезал дорожку от ноги IC207 это не привело к положительному результату
отпаял IC207 стало лучше (яркость регулируется, но только одна половинка)
CN201 Pin-16 переключил на Pin-14 все заработало
Реакции: dimon771
