BBK2249HD прошивка spi25F32
O
Oleg7004
  • 24 Янв 2016
Доброго дня всем! не могу найти прошивку для spi
состав: тв BBK2249HD
материнка-MSTV3208-ZC01-01
процессор-MST6M48RHS-LF-Z1
оперативка-H5PS5162FFR
тюнер-F21WT-3BAR-E
флэш-cFEON Q32B-104HIP,определяется как -EN25F32
панель-CLAA215FA 04
пришел в ремонт после сервисного центра, изначально якобы не включался,сейчас включается изображения нет, рассыпается квадратами. Одну прошивку нашел, при включении через муар видна заставка BBK. но изображение все равно в квадратах с полосками. Есть в разбоке другой BBK, при подключении LVDS изображение с этой материнки в порядке, думаю-что в прошивке не подходит тип матрицы, если что-то не указал, поправьте, заранее благодарен.
saloman-1977
  • 24 Янв 2016
Oleg7004,проверьте личные сообщения!
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему BBK2249HD прошивка spi25F32 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
