lg 22ea63v на входе БП короткое, помогите!
  • Сергейййй
Сергейййй
  • 17 Янв 2016
На питании 19 В сопротивление ~1ом, выяснил что оно на IC102, меду 2,3 и 4 ногами. Помогите подобрать аналог этой микрухи!
fmurom
  • 17 Янв 2016
Зачем тебе аналог , эту и купи , IC102 .
Сергейййй
  • 17 Янв 2016
может у кого есть datasheet на неё, или схема этого блока?
Casper
  • 17 Янв 2016
а имя есть у нее, IC102?
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
Сергейййй
  • 17 Янв 2016
у меня:
54339E
T1 38A
P3QQG4
Фото ic102 из соседней темы
Добавлено 17-01-2016 12:25
Добавлено 17-01-2016 12:28
Г
Гонта
  • 17 Янв 2016
А выпаять микру и замерить? Результат диагностики пока не убедителен.
Сергейййй
  • 17 Янв 2016
вот фото моей платы, выпаять завтра получится
  • 17 Янв 2016
Сергейййй, а самому слабо определить
у меня:
54339E
ведь элементарно ...
Сергейййй
  • 17 Янв 2016
да наверное элементарно!
Только у меня 54339E, у другого 208022, у 3-го 54335 итд,.
В магазинах мне известных и быстро доступных их нет!
Что делать? Что искать? Какие варианты?
  • 17 Янв 2016
Сергейййй, открыть  ссылка скрыта от публикации  , определиться что и каким напряжением питает этот DC-DC и выбрать тот который тебе доступен в продаже ....
54339E
TPS54339E
208022
SN1208022
54335
TPS54335
tandek
  • 17 Янв 2016
При желании можно помудрить
Сергейййй
  • 18 Янв 2016
Не могу найти в продаже микру 208022, подскажите. Я брал труп, в котором стояла 54339 (наверно кто-то впаял, не заморачиваясь с обвязкой). Мне то же не хочется.
