Ы
ыфь
- 13 Янв 2016
PCB M270HW02 v3
Scaller TSUMU88MWDT3-LF-1
было 4 монитора с одинаковыми симптомами: циклическое включение - выключение.
заметил что выключаются БП (внешние). вскрыл, прозвонил, пропаял, доставил что киты пожадничали, собрал, подключил и 3 моника заработали, а четвертый так и остался моргать. но БП больше не выключался.
пришлось лезть внутро, прозвонил, махнул кондеры на всяк случай.
моргает. проверяю напруги, 12 норма, 5 и соответственно 3,3 проседают.
погрешил на 5в стаб, такого под рукой не оказалось, подкинул 7805 на проводах.
включил, моргает но интервал вкл-выкл существенно увеличился, 7805 отключалась по перегреву.
подмахнул стаб 3,3в, он в цепи 5в, без изменений.
подал внешнее питание 12 и 5, по принципу лишнее выгорит или найду что греется и жрет много, заработало.
явного перегрева элементов не нахожу.
ощутимо нагревается только стаб 3,3в и то как то странно, минуты 3 горячий но палец держит, минут 5 чуть теплый. прицепил к нему датчик t температура плавает 35 - 48 градусов, 5 мин горячий 3 мин холодный. заменил стаб ещё раз, без изменений.
нагрев есть только в работе, в стэндбае все холодное.
картину в работе вывожу статичную.
для проверки откинул матрицу на "что будет", поведение не изменилось.
думаю что скаллер сдох??
мануалов на него не нашел...
