Решено Штабелер HYSTER S1.5S (аналог YALE)
  • АнатолийАА
АнатолийАА
  • 12 Янв 2016
Недокументированная ошибка
На нём установлен силовой блок контроллера двигателя тяги COMBI с надписью сверху ISKRA 11.258.437 AES1154 H24V350/350T/H5/1 производства Словении
Обычная последовательности включения, нормальная индикация, главный контактор включён, аварии нет, на индикаторе моточасы, при попытке движения (изменения положения ручки) отключается главный контактор и загорается красный фонарь.
КОДА ОШИБКИ НЕТ!! На экране те же моточасы
Блок менялся на заведомо исправный,
Все ошибки, связанные с отключением контактора и одновременным загоранием красного фонаря, как утверждается в мануале, связаны с неисправностями двигателя и\или насоса и их ключами управления, контролем напряжения и температуры, что при наличии кода ошибки всегда указывает на конкретную ошибку (фаза, насос и т д).
Этот блок уже был у меня в ремонте, с этой же жалобой (дефект возникал нерегулярно) тогда я нашёл обломанный электролитический конденсатор на драйвере 2125, после замены проработал с неделю,
Вопрос: В каких случаях на данном блоке отключение контактора и загорание красного светодиода происходит без появления кода ошибки
Разрисовал часть схемы – формирователи датчиков, узел контроля токов, CAN-шину и пр., будет помощь, поделюсь
Postal2
  • 26 Авг 2021
Нужно содержимое FM25CL64 от заведомо исправного такого блока. Моё прикреплено.
Сбой софта из-за неправильных настроек. Аналогичный случай.
  • 25640ISKRA.rar
    381 байт · Посмотрено: 3
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Штабелер HYSTER S1.5S (аналог YALE)?
    Ответ в тему Штабелер HYSTER S1.5S (аналог YALE) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
  • 24 Сен 2021
Вот с этой прошивкой FM25CL64 точно поедет (по идее любая модель на этом контроллере). Можно использовать для диагностики. Ход и гидравлика работают на этой прошивке даже с неисправным рулём.
  • 25640_noEPAS.rar
    385 байт · Посмотрено: 1
