LG Flatron L194WT -BF
  • Димонлимон
Д
Димонлимон
  • 8 Янв 2016
Подскажите, пожалуйста, что неисправно или дайте хотя бы направления поиска. Проблема с изображением. Горизонтальные, разной плотности, полосы, от очень тонких до широких, "бегущие кадры", узкие вертикальные полосы тоже есть, но менее заметны. Цветовой гаммы нет, но меню просматривается (мигает). Все питающие напряжения проверены и в норме. Прошу помочь разобраться, что может происходить.Заранее, спасибо.
ulyanoff
  • 8 Янв 2016
Добрый день .Проверьте напряжения в контрольных точках t-con матрицы. Сравните Вашу матрицу с данными отсюда -  ссылка скрыта от публикации
Я бы так сделал. И еще выкладывайте фото дефекта , будет легче подсказывать мастерам форума.
Д
Димонлимон
  • 8 Янв 2016
Спасибо. Я завтра с фотографирую и выложу. Спасибо за ссылку.
Д
Димонлимон
  • 9 Янв 2016
Фотографию выложил. Плата T-CON M190PW01. Пока не нашел данные о значениях напряжения в контрольных точках платы. По ссылке сходил, но там моей платы нет, может и есть где-то, надо ргестрироваться, поискать.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
Д
Димонлимон
  • 9 Янв 2016
Спасибо
Д
Димонлимон
  • 9 Янв 2016
Постоянные напряжения в контрольных точках в норме. Неисправна матрица. Подсказали знающие люди.
