Решено DLP проектор ACER X1161p Вопрос по блоку питания.
  • beatl
beatl
  • 25 Дек 2015
Блок питания в этом агрегате CT-258.
 ссылка скрыта от публикации /
На выходе два отдельных канала: 5VSb и 12V, включаемое (по-идее) по сигналу Ps_on.
Дежурка работает, прекондей включается, напряжение 380В.
ШИМ канала 12V реализована на U2 SG5841, у которой нет напряжения питания на третьей ноге. Схема включения навскидку сильно отличается от типовой. Между третьей и седьмой ногами включен резистор R36, с надписью 243, но звонящийся как 1кОм.
Обмотки собственного питания в трансформаторе нет. U12 - оптопара обратной связи. Есть ещё U11, функция которой не ясна. Вывод 3 никуда, кроме R36 не вызванивается. Высокоомных резисторов в окрестностях нет. Всё это в голове укладывается плохо.
Откровенного криминала не видно, может переходное сопротивление на пистонах ?
Может кто опытный посоветует, где похожую схему включения SG5841 можно найти ?
ЗЫ Канал управления Ps-on проследил до выхода из оптопары U4, реакция на выходе её на включение нормальная. Дальше видимые дорожки ныряют под трансформатор. Во вторичке четыре TL431.
SG5841 SG5841J.pdf
H
HiVoltage
  • 25 Дек 2015
А сервис мануал скачать не?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DLP проектор ACER X1161p Вопрос по блоку питания.?
    Ответ в тему DLP проектор ACER X1161p Вопрос по блоку питания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
R. I. P.
  • 25 Дек 2015
А ты уверен, что там есть схема?
H
HiVoltage
  • 25 Дек 2015
сорри, схемы нет в мануале. Так LEDs вообще не мигают?
beatl
  • 25 Дек 2015
Мигают. Красно-синим поочередно. Вентиляторы естественно не крутятся без 12В.
H
HiVoltage
  • 25 Дек 2015
Нет такого в траблшутинге. там циклы ошибок четко прописаны.
2 раза мигает синий или красный по 0.5 секунд, синий или красный горит 2 сек, после повторяется в зависимости от ошибки.
А сброс пробовал делать? написано "удерживая кнопку power воткнуть сетевой шнур" может повис просто.
beatl
  • 25 Дек 2015
Не помогает, 12В не появляется. Но характер мигания при таком способе включения меняется. Вначале синий и красный моргают по два раза, потом оба горят постоянно.
Но вообще, сигнал PS_on внешний, с материнки, на входе блока питания появляется. По нему включается на 5 секунд прекондей. То есть засада однозначно в БП.
igor.gm
  • 25 Дек 2015
Это не напряжение питания, а пинок/разрешение к старту. Напряжение питания мсх идет на 7-ю ногу.
Раньше , все , что между 3-й и 7-й ногами (согласно твоему же ПДФу), реализовывалось рассыпухой за пределами корпуса мсх.
С 3-й ноги и на 380В Vin идет через какое то высокоКИЛОомное сопротивление, которые часто имели свойство дохнуть в обрыв.
Это может быть и последовательное соединение сопротивлений общим/суммарным номиналом где то в 600--800 ком.
Лупу в руки и вперед по плате лазить пока не упрешься в 380В.
H
HiVoltage
  • 25 Дек 2015
Да, кстати. Там а 3 ноге напруга появляется кратковременно при старте.
Если после этого напряжение на 7-й ноге превышает пороговое значение или датчик тока (6 нога) обнаруживает ошибку, схема защиты отключает шим.
Проблема может быть в обвязке или в нагрузке.
7 pin Power supply. If VDD exceeds a threshold, the internal protection circuit disables PWM output.
Еще кстати.
В микрухе между 3 и 7 ногой резистор, через него заряжается емкость на 7 ноге и микросхема стартует. Если после старта обнаруживается ошибка, шим отключается.
Но если схема аналогична даташиту, напруга на 3-й ноге должна быть. Если нет, смотри резисторы с сетевого моста.
Если обвязка целая, сама микросхема битая. На 7-й ноге встроенный стабилитрон на корпус.
beatl
  • 1 Янв 2016
Мозг уже непоправимо вывивхнут.
Значит напряжение питания ШИМ SG5841 VDD +17В вырабатывается дополнительной обмоткой канала дежурки. Включается транзистором Q2 (TO-92), по управлению оптопарой U4. После чего на 7 ноге U2, и притянутой к ней резистором R36 24к третьей, появляется напряжение VDD и VIN
Терморезистор на 5 ноге U2 отсутствует, напряжение на ней при подаче питания - 3,5В.
Частотозадающий резистор на 4 ноге - 26кОм, как в даташите.
Оптопара ООС не душит генерацию, вторичка исправна.
Силовой транзистор живой, даже выпаивал, смотрел без него.
Подаю снаружи питание 17В - на затворе тишина. Шимок уже 2 подставил новых, правда из одной партии.
Э
ЭФЭ
  • 1 Янв 2016
Может чуточку поболее надо? Для уверенного старта.
H
HiVoltage
  • 2 Янв 2016
Не будет шим работать без обратной связи. Смотри на 6 ноге, на датчике тока что происходит.
Э
ЭФЭ
  • 2 Янв 2016
Какой ток? У него на затворе тишина.
H
HiVoltage
  • 2 Янв 2016
Так и будет тишина если от внешнего 7 ногу запитать. Не стартанет микросхема.
На 3 ноге компаратор, выход на логику, а еще RS триггер, который сбрасывается встроенным контроллером питания и который же управляет ключом, питающим микросхему с 7 ноги (Internal BIAS).
Сначала напряжение должно на 3-й ноге появится, на 7-й только после заряда конденсатора через резистор с 3-й ноги. За это время компаратор включает шим, но если на 6 ноге ошибка, шим отключится сразу.
igor.gm
  • 2 Янв 2016
Po-moemu na 7-ю не надо ничего запитывать. Туда (на 7-ю) потом от дежурки придет.
Надо слепить навеской "---380В---типо 100ком--Стабилитрон на 18--20 В.--GND.
Состабилитрона запитать Vin.
Это как начальное условие. Потому что так строились все схемы запуска навесным монтажем.
И потом попытаться запустить.
Добавлено 02.01.2016 18:52
6-я нога это не ошибка .Это идет с низкоомного датчика в стоке полевика. ИЛИ?
Кстати низкоомный датчик /сопрот жив?
H
HiVoltage
  • 2 Янв 2016
Придет, если шим запуститься. :gigi: "Дежурка" - это импульсный трансформатор.
Но шим сразу отключится, если на 6 ноге или на 2 ошибка.
Я бы во вторичке смотрел. TL431 и обвязку.
Кстати, у микрухи питание 30V, 17 - может не стартовать.
Добавлено 02-01-2016 18:57
6 - sense, "ошибка" для краткости. Понятно это сигнал с датчика. Если уровень и форма "кривые" шим отключится.
beatl
  • 2 Янв 2016
Вот с этим вопрос. Судя по плате, напряжение питания от конденсатора в выпрямителе, через эмиттерный повторитель Q2 попадает вначале на 7 ногу, а только потом, через резистор R36 на третью.
Датчик тока (sense) вроде проверял. Послезавтра попаду на работу, ещё раз гляну.
uam
  • 2 Янв 2016
Подай 18-20 вольт и озвучь, что на остальных ногах.
  • 2 Янв 2016
HiVoltage, лапшу не вешай ... читай внимательно DataSheet
Добавлено 02-01-2016 22:25
beatl, раз состав не озвучил , тогда вот тебе для наглядности схема с участием L6562 и двух SG6841 которые по включению аналогичны SG5841 .
POWER_PTB-1621_-_IC-L6562_SG6841.pdf
H
HiVoltage
  • 2 Янв 2016
Пля, сорри. Невнимательно смотрел, 30V абсолютный максимум.
igor.gm
  • 2 Янв 2016
HiVoltage, там в дашитах 30V MAX стоит. Ну пусть 25 В на Vin подаст.
H
HiVoltage
  • 3 Янв 2016
igor.gm сказал(а):
HiVoltage, там в дашитах MAX стоит. Ну пусть 25 В на Vin подаст.
Не надо. 16V там типовое.
Может он не разобрался просто. На фото вроде 2 шимки, одна PFC может быть, может завязаны как-то.
Добавлено 03-01-2016 00:08
Так тоже может работать, судя по этой схеме.
Там как раз через ключ питание подается, а выводы 3 и 7 соединены. Правда микросхема 6841
  • 3 Янв 2016
смени поставщика или возьми другую микросхему , например SG6841 отличие минимальное , при желании можно любую другую пристроить .
Э
ЭФЭ
  • 3 Янв 2016
Подай 18-20 вольт и озвучь, что на остальных ногах. "Вроде" в настольном варианте на затворе должон быть меандр.
uam
  • 3 Янв 2016
ЭФЭ, Maximum Duty Cycle 65%
