Как разобрать трансформатор?
  • Rebus
Rebus
  • 24 Дек 2015
Коротит первичная обмотка. Причём внутри стоит предохранитель и он не спас транс! Подаю 220 Вольт через 8A предохранитель (в схеме внешний на 8) -сразу сгорает.
Трансформатор стандартный, на Ш-образных пластинах. Залит типа смолы. На углу есть капелька-попробывал паяльником-не мягчеет.
Знаю только 2 способа, тепло и во чтото окунуть. Не поплавит ли тепло каркас? Певичная обмотка вроде как намотана на отдельном каркасе, который якобы должен выниматься... Слушаю советы..
 ссылка скрыта от публикации  ;  ссылка скрыта от публикации
user5
  • 24 Дек 2015
есть ещё несколько способов, например болгарка или купить новый
у него железо сваркой сварено, а снаружи ещё и экранирующий лист.
болгаркой среж ту точку что держит экранирующий лист, а потом болгаркой среж сварку которая крепит железо.
ещё и залит каким-то лаком и экранирован со всех сторон и фуся на 8а, что за устройство? муз центр какой-то мощный?
если точно подберешь провод для намотки, может и получится.
если не разберешся как определить толщину провода смотри соседнюю тему. :gigi:
потом железо назад сваривать нужно
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как разобрать трансформатор??
    Ответ в тему Как разобрать трансформатор? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
HiVoltage
  • 24 Дек 2015
Никак. Новый заказывай.
Добавлено 24-12-2015 23:14
Капелька. :gigi: Это точечная сварка.
seva
  • 24 Дек 2015
Был трансформаторщик знакомый. Я ему носил. Ну кроме, разве что, когда термопредохранитель легкодоступен. У него приёмы наработаны, инструменты были. Делал быстро и недорого. Даже тороидальные.
Н
Невский
  • 24 Дек 2015
Кусок болгарочного диска тощиной 1мм решит проблему?
Э
ЭФЭ
  • 24 Дек 2015
В смысле не спас? Предохранитель внутренний цел?
Rebus
  • 24 Дек 2015
каркас видимо собран из 2х частей. Что очень хорошо. Возможно удасться не снимая вторичку (а их 4 с кучей отводов). Поэтому смог заглянуть на поверхность первички (чуть сколов пластмассу) Вытащил взорванный предохранитель. На поверхности обмоток чернота и капельки металла. Видимо от температуры взрыва сварились какие то витки.
Боковой шов думаю возможно аккуратно снять болгаркой. Главный мой вопрос к вам как удалить пропитку? Если отмачивать, то в чём? Если греть в печи, то при какой температуре? Может есть ещё какой-нибудь способ?
Владимир Анатольевич
  • 24 Дек 2015
А заказать сколько стоит?
Или денег совсем нет, но на интернет находятся деньги?
Rebus
  • 24 Дек 2015
Ок, озвучте цену Парт 1-433-997-11
Муз центр Sony. Вес 4.5 кг ) Я предполагаю, что цена будет стоимости бу центра, но скорее всего больше. А искать в запчастях у кого то, думаю мало вероятно..
Если удастся извлечь первичку на половине каркаса, не вижу проблем. Ранее намотал много трансов с нуля.
user5
  • 24 Дек 2015
чем тебе мешает пропитка?
единственное она не даст стянуть каркас с железа... подогрей на индукционке до 100градусов и тяни.
Rebus
  • 24 Дек 2015
тяжело пластины разбирать. Помню пропитка парафином в наших трансах мешала. А тут такой крепкий лак. Даже точнее проблема вытащить первые пластины...
user5
  • 25 Дек 2015
пластины нет надобности расслаивать,
срезав сварку поймеш почему
если расслоиш потом нормально не соберешь
среж макушку железа, так должно получиться
а потом подогрей железо на индукционке и снимай каркас
Rebus
  • 25 Дек 2015
А, он собран не в шахматном порядке, а сразу приварен блок? А как же в месте средней части? Просто плотно прилегает и пропитка?
Добавлено 25-12-2015 00:05
Понял, а в чём причина потом не собрать ?
Добавлено 25-12-2015 00:06
user5, это Ваша разборка транса или просто с инета?
user5
  • 25 Дек 2015
картинки из гугля, но я несколько штук разобрал
когда намотаеш обмотку,
поставь каркас в железо,
потом по несколько капель суперклея на верхушки ш
и подать напряжение на первичку,
так она очень плотно притянет и приклеит срезаный кусок.
можно аккуратно зачистить железо в местах прилегания
от качества шлифовки прилегающих частей железа зависит ток холостого хода и температурный режим как следствие.
если расслаивать, пластины при этом деформируются, потом их очень сложно идеально выпрямить,
Rebus
  • 25 Дек 2015
А такой вариант: Сжать в тисках и 2 шва полуавтоматом? Про капли клея и подать напряжение хорошая идея, спасибо. В этом трансе ещё есть внешний металлический кожух, потом ещё и им поддтянет. Вы делали только с клеем и всё держалось? Без сварки?
user5
  • 25 Дек 2015
да, только клей,
но в том месте где срезана сварка рассеивается магнитное поле.
но я разбирал транс от микроволновки, они их делают из кровельного железа
у меня нет полуавтомата, конечно проварить после склеивания будет хорошо, если получится такое- же качество шва и не поведет железо.
болгаркой там поаккуратней, там глубина шва 1-1.5мм.
Думаю что нужно обязательно посчитать количество витков первички.
я если расслаиваю пластины, то потом вотак получается
Rebus
  • 25 Дек 2015
Я ещё когда наматывал трансформаторы, пропитывал их в парафине. Гдето остался в кастрюльке) Главное было аккуратно прогреть в нём транс. После остывания-никакого шума небыло)
Добавлено 25-12-2015 00:20
ну да, прогреть железо сваркой есть риск. Я машину варил, проволка 0.8 Думаю, что если шов делать не сразу весь, а кусками и студить, или просто по паре точек с каждой стороны, то не прогреет 4.5 кг это точно) user5, Спасибо, за практические советы.
Добавлено 25-12-2015 00:22
Ну да, надо самым тонким диском, 125-ым. Помоему есть 1 мм.
В транс от СВЧ наверно я не полез бы ремонтировать... Хотя, кто знает)
Добавлено 25-12-2015 00:25
Кстати, разбирая такие трансы... помоему был ТС-180, делал усилок. Там сердечник-2 подковы,и просто стянуты шпильками. Так вот, в местах стыка был какой то материал. Я ещё хотел узнать, чем там мажут? Может чтото на основе метал.опилок замешано...
Добавлено 25-12-2015 00:30
крутой сварочник) Надо было хотя бы углы стянуть)) Помню на Ш пластинах массивные трансы собирал, но не сварочники. Всё супер получалось.
  • 25 Дек 2015
А вторички у трансформатора какие?
Rebus
  • 25 Дек 2015
AC не подписаны. Надо смотреть после выпрямителей.
  • 25 Дек 2015
Rebus, это мне надо или тебе?
Кто смотреть должен?
Н
Невский
  • 25 Дек 2015
:gigi: Сначалапотренироваться на чём нибудь подобном.
0.8 грубовато, а 0.6 качественной нету. Давно уже. Наверно китайцы трансы ей обваривают. :)
Бывают на на 115.
Ему можно даже кромку заточить ( без фанатизма).
Только чтоб болгарка не убитая была, и желательно с регулятором. :)
user5
  • 25 Дек 2015
само лутьше посчитать количество витков первички,
чтоб быть уверенным в правильном восстановлении
на таком железе около 300витков,
в принципе намотать можно немного тоньшим проводом,
с учетом не идеальной укладки,
и с учетом того что причиной выхода из строя был не перегрев, а тупое межвитковое.
если провод первички толщиной около 1мм, то не обязательно всю обмотку перематывать,
удалить горелики и допаять/домотать недостающие витки, может и не прийдется железо ковырять.
Rebus
  • 25 Дек 2015
user5, мы мыслим одинаково
Добавлено 25-12-2015 12:38
Я для себя не рассматриваю вариант покупки нового транса. Только по пути перемотки первички. Вы предложили "заказать". Я написал парт 1-433-997-11. Цена будет "заоблачная"
Смотреть напряжения вторичек пока нет никакой необходимости. (если мотать надо не только вычислять напряжения, но и надо знать ток)
Andriy
  • 25 Дек 2015
Транс потом спаивается обычным припоем, железо лудится с обычной канифолью не хуже меди, главное паяльник иметь хороший.
Kripton
  • 25 Дек 2015
А намотать другой, с нуля?
