Решено ОПОЗНАТЬ резисторы RB15 RB19 в блоке tp.vst59.p75 тв.INNOVA
  • sabres1
sabres1
  • 24 Дек 2015
Имеется телевизор лэд 46 дюйма...INNOVA MC460S матер.плата TP.VST59.P75. Необходимы номиналы резисторов RB15 RB19..по управлению током светодиодной панели..Фото прилагается! Спасибо всем заранее!
Добавлено 24-12-2015 13:53
Резисторов там не было...это я пытаюсь подобрать...поэтому на фото присутствуют...
И90
  • 24 Дек 2015
sabres1, название панели дай в тему. Конкретней обозначь цепь включения резисторов. На чём собран LED-DRIVER, если таковой там имеется?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
elektrikmax
  • 12 Янв 2016
Завтра до работы доберусь и посмотрю.
  • 12 Янв 2016
на любом шестилапом , например OB2273 ...
TP.VST59.P75 LED.pdf
