anatol22
- 20 Дек 2015
Nova Florida Vela compact CTN, плата 0SCHEMOD11 CE-0051BR3297, сразу при включении - постоянно светит красный светодиод CV2- "Блокировка из-за отсутствия пламени". Реле не включаются.
Подключена на столе в дымоходном варианте. Питание в норме.
Есть импульсы на модулирующем клапане.
При замыкании, или обрыве датчиков температуры - срабатывают реле насоса и вентилятора, через 10 секунд реле насоса выключается, затем через 10 сек -и реле вентилятора. Светодиод CV2 горит постоянно . В этом режиме реагирует на иммитацию пламени – отключается реле вентилятора.
Реагирует на обрыв датчика давления СО – выключается CV2, и мигает желтый CV1 .
На ручки не реагирует. Сброс не делается. На другие датчики не реагирует.
Так-же ведет себя и в турбо режиме.
Блокировка ничем не снимается.
