rammer сказал(а):
SERGE, естественно питание T-con должно быть родное .
Да! так прочитал.... Итак сначала :
1. На LC320EUN_SF_F3 где было 3D cтоял Тикон с 24С08 и с ОРС
2. На переставленном стекле с LC320DUE стоял Тикон с 24С16 и без ОРС
Для мероприятий с дампами для начала вернули на место "родное"стекло с LC320EUN с столбцовым подбитым драйвером и проверили работу 3D ...
Работает и довольно неплохо... Т.е. всё исправно кроме битого столбцового драйвера...
Далее было принято решение об адаптации работы того Тикона (родного телевизору)который показал работу 3D , но напрочь отказался работать совсем со стеклом с донора LC320DUE . Как я уже писал было тёмное едва заметное ( скорее угадываемое) смазанное изображение.
Путём подставления массивов в дампе удалось найти ячейку , отвечающую за отсутствие изображения заставить заработать Тикон с неродным стеклом в штатном режиме...
Для этого пришлось подрихтовать ещё одну ячейку из-за которой буферы считывания сигналов RSDS ( выход Тикона на стекло) грузились непоследовательно. Из-за этого изображение разбегалось по полосам драйверов группами и в зеркальном отражении. Т.е. изо например с правой крайней полосы переместилось во вторую левую и тд
Ну это неважно для нашего случая... Всё... нашли ... заработало... Что косвенно указывает на то что "железо" работает с этим стеклом , правда математика немного не совпадает..
После этого как только не переписывали массивы ( изначально для опытов был взят дамп показавший 3D) ,подставляя части с дампа "родного" переставленному стеклу, 3D никак не появилось....
После чего было принято решение подойти к козе с другой стороны :
1. За основу для опытов взять дамп "родной" стеклу , но "чужой" Тикону.
2.Без изменений дампа стекло показывало без синего
В результате подстановки был выявлен массив отвечающий за гамма-коррекцию ( гаммакоректор реализован программно. Аппаратно что-то типа AF15S нет физически)... И уже "неродной" Тикону и "родной" стеклу дамп был откорректирован для обычной работы вполне полноценно по внешней оценке изображения....3D никак не появилось..
Из вышесделанного были сделаны некоторые выводы :
1. "нужные" ячейки так и не нашлись , потому-что процы Тиконов хоть и из одного семейства ( и впринципе практика показала что работают с донором в штатном режиме) , но гипотетически могут использовать несколько отличную математику , т.е. складывать либо складывать искомую информацию в неодинаковые ячейки , либо использовать другие константы
2.Мы всё сделали правильно , но не знаем об этом , т.к. отсутствует видимый результат из-за того что проблема за Тиконом далее. Далее за Тиконом планки без активных компонентов, драйвера и стекло..
3. Исходя из даташитов , в которых нет даже упоминания 3D , типа оптических каких-то свойств, можно предположить что дело не в стеле , либо производители деликатно умалчивают об этом
В связи вышесделанными выводами хотелось бы знать ---
Матрицы LC320DUE с разными суффиксами применялись ли с 3D хоть когда-нибудь и где-нибудь ( другие модели LG) ? Гуля про это не знает , либо я не нашёл
Если Да , то есть смысл рыть дальше...
вернуть ещё раз на место дефектное стекло и выполнить задачу наоборот... т.е. попытаться определить массив из-за которого пропадает 3D , оставляя нормальное изображение
Если на дефектном стекле не удастся погасить 3D с нормализацией штатного режима и прийти к тому результату что имеем с донором , то можно делать вывод что 3D сидит в стекле ( может драйверах .. неважно) и реализации на доноре не подлежит!!!!!!!
Завтра будет день... будет пища... для размышлений
