Решено Опознать программатор
  • Морозик
М
Морозик
  • 7 Дек 2015
Понадобилось в кои-то веки прошить флешь 25Q64BSIG.
Выкопал программатор USB PROG 24x 25x
Когда-то купил, но он не находил применение.
Перерыл интернет, но ПО и драйверы найти не могу. Хотя судя по всем распространенная штука.
SASAA
  • 7 Дек 2015
снизу микросхема есть?вот по её названию и ищи.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Опознать программатор?
    Ответ в тему Опознать программатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
semen13
  • 7 Дек 2015
Посмотрел список мс поддерживаемых
W25Q256 есть, а у китайцев в описании товара про нее молчок.
Кто юзал этот девайс - поддерживает 25Q256?
и как скорость ?
М
Морозик
  • 7 Дек 2015
Микросхема, надпись "WCH CH341A" и так же называется программатор по твоей ссылке...
К
Квач
  • 7 Дек 2015
Морозик,
На ремонт энд нет лежит наборчик программ для этой штуковины .
М
Морозик
  • 7 Дек 2015
Спасибо, друзья..
 ссылка скрыта от публикации  Вот здесь и драйвер подошел и программа.
Для пробы записал 24С08, флешей нет под рукой.
Завтра "сдую" флешь с ящика.
semen13
  • 8 Дек 2015
1vova сказал(а):
Загляни вот сюда : http://dalincom.ru/goods-3992.html не шьёт он 256 судя по списку
Жалко. А то прикупил бы
М
Морозик
  • 8 Дек 2015
1. Драйверы. Драйвера не встали на Win7 64
2. Программа Доктор Web программе видит вирус.
По моей ссылке все пучком.
Кстати, чем отличаются
25Q64 BSIG и 25Q64 FVSSIG ?
DiMan
  • 2 Июн 2016
Çäðàâñòâóéòå! Ìîæåò, ïîäñêàæåò êòî-òî, êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ ìîèì ïðîãðàììàòîðîì äëÿ âíóòðèñõåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ? Íà íåì íå ðàñïàÿíû êîíòàêòû ISP. Âîçìîæíî ëè èõ âçÿòü èç ñõåìû? Ôîòî ïðèëîæèë. Ìèêðîñõåìà òà æå CH341.
stocs
  • 2 Июн 2016
и как скорость ?
Я таким пользуюсь в ПО 1.29 есть поддержка 25Q256,но пока я не пробовал не попадались.
maxxproff
  • 22 Ноя 2016
и как скорость ?
Winbond W25Q256 шьет и читает, сам проверял,
НО весь софт под виндой ломаные версии 1.29, 1.30, а также usb24-25 (с иероглифами) -глюченные.
Нормально прочитал+записал только под линуксом с помощью flashrom с патчем для поддержки 256-Мбитных м/сх.
Скорость меня вполне устроила
dmdon
  • 23 Ноя 2016
Тоже в октябре купил на али такой же прогер, пока в пути.
Много инфы по нему перелопатил, хороший форум по софту и тд для этого прогера:
Решение проблемы тут:
Там же ссылки на оф. сайт производителя чипа и дров.
maxxproff
  • 7 Дек 2016
Хорошие новости!
Вот тут разработчик Tifa любезно сделал версию своего прошивальщика для ch341a (тестовая версия)
собираю из исходников AVRDUDE, нашел патч для нее для поддержки ch341a на офиц.портале разработчиков дудки
но не работает пока что, в патче недочеты исправил - не помогло, еще ошибку вроде нашел, исправить пока ума не хватает =)))
maxxproff
  • 9 Дек 2016
Собрал из исходников прошивальщик flashrom патченный для поддержки Winbond W25Q256,
выставлен программатор ch341a по умолчанию.
ВНИМАНИЕ:
чтобы flashrom.exe увидел программатор, нужно установить драйвер LibUSB ver1.2.6
или на драйвер libusbK ver3.0.7.0 (архивы с драйверами присутствуют)
(альтернативный драйвер libusb.sys (libusbk.sys) заменит официальный драйвер CH341WDM.SYS,
соответственно, пропадет работоспособность других программ, использующих CH341WDM.SYS,
для их использования нужно будет повторно установить официальный драйвер).
В ОБЩЕМ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, у меня работает =)
Ссылки на сайты скачивания альтернативных драйверов:
Сайт производителя для отката драйверов на официальные
(например CH341PAR.ZIP)
flashrom_ch341a_W25Q256.zip
maxxproff
  • 16 Дек 2016
ЕСЛИ у кого есть желание потестировать,
собрал для винды версию AVRDUDE ("дудка") с поддержкой ch341a
(патч  ссылка скрыта от публикации  )
Запуск avrdude.exe с ключом -c ch341a
Выложил на яндекс-диск  ссылка скрыта от публикации
Вместо официальных драйверов для CH341a ставить драйвера LibUSBK вот отсюда
или с официального сайта LibusbK (можно и просто libUSB) (см.предыдущее сообщение!)
Видит только "быстрые" микросхемы, то есть те, у которых ранее были выставлены фьюзы на высокую частоту работы (например, с помощью нее в качестве подопытного успешно был перепрошит китайский клон USBASP на Atmega8L, разогнанный до 12Мгц),
опции SLOW CLK пока нет, буду допиливать...
P.S: ch341a заработал почти сразу, а китайский клон USBASP заработал с этой версией v6.3 дудки только после смены драйверов libusb -> libusbk,
причем сначала ставил из Zadig для WinXP - битая dll'шка libusb0.dll какая-то там,
нормально заработало из офф.источника libusbk
edos
  • 16 Дек 2016
maxxproff
  • 16 Дек 2016
edos сказал(а):
Попробуйте эту версию. Вроде поддерживает 24С256.
По базе 24C256 -EEPROM 32K,
а я про W25Q256 -SPI FLASH 256Mbit (32Mbyte).
Но не суть.
Весь сыр-бор в том, что ломанные версии этой программы считывают дамп W25Q256 размером 32Мбайт, но каждый раз разный -несколько считанных дампов подряд при сравнении все разные!
Пробовал версии 1.17, 1.18 -считывают первые 16Мб правильно,
версии 1.29 и 1.30 -все 32Мбайт, но вперемежку с мусором.
Пробовал другую программу с иероглифами USB_24-25__2011.05, она считывала одинаково каждый раз,
НО при внимательной проверке оказалось, что не все 32Мб, а первые 16Мб Дважды!
Гуглил форумы -я не одинок в этой проблеме.
Нет в наличии сейчас W25Q256, чтоб попробовать выложенные вами программы,
но когда мне нужно было, меня выручил только Flashrom +патч, вручную собранный под линуксом.
Готовых сборок не нашел, поэтому собрал-выложил версию под Windows с этим патчем.
edos
  • 17 Дек 2016
Извиняюсь не досмотрел. А если с этим вопросом обратиться к Володе (Postal2)? Может поможет. Ведь не всем необходим Postal2-Postal3, а этот девайс вполне удовлетворяет?
KVM
  • 17 Дек 2016
А какая версия софта для него щас самая свежая??
maxxproff
  • 17 Дек 2016
Скорее это вам СПАСИБО, т.к я с вашей подачи отыскал в версиях 1.17 и 1.18 поддержку SPI FLASH 25X256 (COMMON), но не на чем попробовать.
Я листал ветки про Postal, там поступали такие просьбы, разработчик дал понять, что ему это пока не интересно.
А та dll'шка для поддержки -это другой человек для себя делал.
К тому же, я тут выше писал,
по моей просьбе Tifa сделал поддержку ch341a в своей программе AsProgrammer.
А Flashrom -как запасной вариант.
Для "него" -для ch341 или для postal2?
Я на грабли понаступал, поэтому советовал бы вам искать не самую свежую, а самую стабильную версию =)
KVM
  • 17 Дек 2016
для ch341
edos
  • 18 Дек 2016
Я читал что самая стабильная версия считается 1.18.
