Р/т Panasonic KX-TGA651RU неисправность экрана
  • Автор темы ЛеонидЛЛ_67
Л
ЛеонидЛЛ_67
  • 7 Дек 2015
На экране в центре появилась "мертвая зона" в виде полоски, не отображающей полноценную индикацию. Сначала полоска была уже в два раза, потом увеличилась как на фото. Телефон несколько раз роняли. Устранима ли эта неисправность дисплея, если да, то что сделать? Саму трубу разбирал, вроде видимых дефектов не обнаружил. Знатоки, помогите. Спасибо!
    Вопросы по Р/т Panasonic KX-TGA651RU неисправность экрана Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Р/т Panasonic KX-TGA651RU неисправность экрана?
    Ответ в тему Р/т Panasonic KX-TGA651RU неисправность экрана как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
deltov
  • 7 Дек 2015
Если в этой модели шлейф приклеен на плату (точно не помню), то попробовать без фанатизма погреть его через резинку.
Хотя это сродни шаманству. Замена дисплее более правильный путь.
smaw
  • 7 Дек 2015
это дефект дисплея.
поможет только его полная замена.
tritel
  • 8 Дек 2015
дисплей матричный и дороги к пикселам идут не в шлейфе а на стекле. только менять, такие обрывы не устранишь.
Л
ЛеонидЛЛ_67
  • 8 Дек 2015
Спасибо всем, буду искать дисплей.
Добавлено 08-12-2015 15:49
А может кто подсказать, где можно дисплей данный заказать? Искал в инете - скудновато информации. Подскажите, плиз!
mikros
  • 8 Дек 2015
ЛеонидЛЛ_67, заказывать через Panasonic, не выгодно ибо цена будет не мене 30-35 баксов за дисплей :shocked: Выкупить с разборки плату трубки или найти б/у такой аппарат - это будит именно то, что нужно по бюджету :)
Л
ЛеонидЛЛ_67
  • 9 Дек 2015
mikros сказал(а):
ЛеонидЛЛ_67, заказывать через Panasonic, не выгодно ибо цена будет не мене 30-35 баксов за дисплей шок Выкупить с разборки плату трубки или найти б/у такой аппарат - это будит именно то, что нужно по бюджету улыбка
Спасибо за совет!
s.kutikov
  • 9 Дек 2015
Дисплей L5DYBYY00001 стоит в не менее чем сотне моделей Панаса.И цена 30-35,это преувеличение.Стоят в сериях KX-TG64XX,KX-TG65XX,KX-TG68XX и многих других
