Sony HVR-HD1000E ошибка E:62:10
  • gusek
gusek
  • 7 Дек 2015
При включении видеокамеры слышен треск шестеренок и потом выводится ошибка E:62:10 кассета при этом воспроизводится нормально, но бывает и нормально включается без треска и ошибки.
В сети прочитал, что это программная ошибка и лечится только перепрошивкой в сервисе. Вопрос, это так или все же дело в объективе и можно исправить без обращения в сервис?
O
olmak71
  • 7 Дек 2015
А точно шестеренки? Ошибки Е:61:ХХ, Е:62:ХХ - это в объективе, кажись. Фокусирует камера нормально?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony HVR-HD1000E ошибка E:62:10?
    Ответ в тему Sony HVR-HD1000E ошибка E:62:10 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Megandes
  • 7 Дек 2015
По сервису эта ошибка означает: "Shift lens initializing failure".
gusek
  • 7 Дек 2015
Да, точно шестеренки в объективе. Фокусировки нет, изображение расплывчатое с подергиванием. Видимо что-то с приводом фокусировки. Это лечится?
При включении в режим "КАМЕРА" на дисплее выводится сообщение "ОЖИДАНИЕ" и слышен непрекращающийся треск.
O
olmak71
  • 8 Дек 2015
Скорее с датчиком линзы проблема. Я бы внутрь заглянул, для начала. Эта камера только снаружи страшная :gigi:
Mareman11
  • 9 Дек 2015
У меня идея, что беда с стабилизатором. Мож магнит отклеился, или шарики выпали, врятли соньки изобретали новый велосипед ) СтедиШот дает отключить?
gusek
  • 12 Дек 2015
Да, отключается.
В данный момент камера работает нормально и ошибку не выдает. Дождусь когда выдаст ошибку и попробую отключить стабилизатор.
O
olmak71
  • 13 Дек 2015
Вчера разбирал похожий объектив с HXR-MC1500. Никаких шестерен в этом объективе нет. Стабилизатор без шариков. Конструкция стаба похожа на фоты Т-серии, линза перемещается по осям. Со стороны матрицы пластина с магнитами (по два на X и Y). Вот ее и посмотрите в Вашем случае. Правда, судя по мануалам объективы (LSV-1400A мой и LSV-1190A у Вас) все же разные. Возможно у Вашего расположение несколько отличается. А еще я бы обратил внимание на разъем стабилизатора на самом объективе. У моего контакты мне не понравились, подзачистил на шлейфе и подогнул в разъеме.
gusek
  • 13 Дек 2015
Да, дело в самом стабилизаторе. Когда камера стоит горизонтально то может работать нормально, но стоит наклонить камеру вверх или вниз появляется посторонний шум в районе объектива и немного расфокусированное изображение которое не фокусируется фокусировкой, но ошибка при этом не появляется.
GOSHA
  • 13 Дек 2015
насколько помню в HD1000 оптика CF002 в разных модификациях хз чем отличающихся.
gusek
  • 23 Дек 2015
Разобрал объектив, снял стабилизатор - вручную работает нормально по обоим осям, ничего не задевает. Никаких дефектов не видно. Может я не там смотрю. Что и где надо посмотреть в стабилизаторе?
O
olmak71
  • 24 Дек 2015
Датчики, катушки (обрыв?), магниты на корпусе (на месте, не отклеились?), шлейф (механические повреждения, контакты разъема).
Znatok
  • 21 Апр 2016
Так же сталкивался с такой проблемой, проконсультировался у них  ссылка скрыта от публикации /. Оказалась проблема с инициализацией объектива с платой. Все решилось программным путем.
