Решено Samsung UE50ES5700SXZG через 4 минуты гаснет подсветка
  • lean_l2
lean_l2
  • 28 Ноя 2015
Пришёл нет звука, не работает хдми
Model: UE50ES5700SXZG
T-CON: AUO T500HVN01.1 - 50T03-C0C
Mein: BN41-01812( BN94-05841M )
Panel: LE500BGA-B2
БП: BN44-00503A
Имеется другая не проверенная плата BN94-05898D от UE46ES6300SXZG.
Установил ее вместо нерабочей. в сервисе поменял Typ панели. Все заработало, но через 4 минуты гаснет подсветка. При этом телевизор продолжает работать.
Со старой платой показывает без проблем без отключения
может кто сталкивался, с такой ситуацией. Может я что-то ещё должен изменить в сервисном меню
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Vlad-1966
  • 29 Ноя 2015
-все мастера сталкивались. Что-то менять нужно, но не в сервисном меню.
lean_l2
  • 29 Ноя 2015
Нашёл изучая плату повреждённую дорожку. Запаял дефект остался но изменился. Теперь работает немного дольше на 2 минуты. И после того как подсветка пропадает если коснутся пальцем точки где спаял дорожки вновь включается подсветка минут на пять. Не могу найти схему на этот майнбоард.
Добавлено 29-11-2015 15:41
Не могу добавить увеличенную картинку 500ошибку сервер выдаёт.
weo
  • 29 Ноя 2015
Vlad-1966,
Ну, раскрой секрет. Уже всем интересно стало.
Еепромку что-ли менять? :gigi:
lean_l2
  • 29 Ноя 2015
Увеличенный вариант. Картинки блин при разрешённых параметрах тяжело делать чёткими.
Иван Зенин
  • 29 Ноя 2015
lean_l2, плату с другой стороны осматривал?
Vlad-1966
  • 29 Ноя 2015
weo сказал(а):
Vlad-1966,
-никакого секрета, разницу видишь?
lean_l2 сказал(а):
UE50ES5700
lean_l2 сказал(а):
UE46ES6300
Достаточно взять в руки две платы и только слепой не увидит разницу.
-пустое.
lean_l2
  • 29 Ноя 2015
С обратной стороны все нормально. Да вижу я отличие. Но почему работает пять минут нормально. У одной из плат есть Wi-Fi. Но я так предполагаю раз я смог выбрать в сервисном меню эту панель то она должна поддерживаться этой модификацией платы. Или мои выводы ошибочны. Раньше, более 15 лет назад занимался ремонтом телевизоров. Но с LCD, а тем более LED
не сталкивался.
Ф
ФАРТ
  • 29 Ноя 2015
Тут сразу 2 вопроса:
1. Чем отличается один от другого?
2. Какое отношение имеет один тип к другому?
lean_l2
  • 29 Ноя 2015
Я знаю отличие в подсветки. Я просто имел в виду что светодиодные появились значительно позже.
Vlad-1966
  • 29 Ноя 2015
lean_l2 сказал(а):
Да вижу я отличие.
-зачем задаёшь пустые вопросы?
Ф
ФАРТ
  • 29 Ноя 2015
А к чему тогда упоминать LCD? И :shocked:
lean_l2
  • 29 Ноя 2015
Я прошу прощения , а где я спрашивал про это?
