I9505 то видит то не видит SIM карты
  • mishka007-84
mishka007-84
  • 8 Ноя 2015
Принесли пару месяцев назад данный девайс с этой проблемой (иногда перестает видеть SIM карту). Замена SIM/Flash коннекторов целиком со шлейфом не решило проблему. Телефон ударник, было решено заменить плату. Плату заменил, отдал клиенту. Сейчас опять принес с той же проблемой. Думал может его симка виновник всех бед, так нет говорит что когда первый раз началось первым делом заменил симку, таким образом выявил что проблема в телефоне. Сейчас замена SIM/Flash коннекторов тоже не устраняет дефект. От типа симок не зависит. Пробовал десяток разных - разные контакты и разные операторы. Так самое интересное что телефон около 2 месяцев проработал на отлично. Что за фигня творится?
rommy
  • 8 Ноя 2015
значит плата бракованная и придётся её снова менять.пс.у клиента просто часто телефон падает.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме I9505 то видит то не видит SIM карты?
    Ответ в тему I9505 то видит то не видит SIM карты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Данис Татарстан
  • 21 Ноя 2015
Гарантию скока дал обычно месяц
Super
  • 11 Июл 2016
Была такая же проблема. Нажимаешь на сим лоток, сеть ловит, отпускаешь через пару секунд вставьте сим. Прозвонил сим контакты лотка, заменил шлейф с сим и сд. Тоже самое отваливается сим.
В моём случае было. Есть на шлейфе сим и сд пару кондёров которые прозваниваются на контакты сим, но есть один который по темнее (емкость по-больше) он относительно прозвонки и изгибе платы меняется диодное сопротивление, по сервис монуалу этот вывод VREG_L6. Итого кинул перемычку с питания сим на этот кондёр. И сим теперь не отваливается. Полёт нормальный.
Не могу скинуть фото ограничение 100кб. А моё фото 1.2мб хоть и упаков.
