Lenovo Z710 нет изображения
  • WasjaUkr
WasjaUkr
  • 8 Ноя 2015
Принесли Lenovo Z710 model 20250 (mainboard HannStar DUMBO2 rev:2.1 матрица N173HGE-L21) с поломкой нет изображения.
Ноутбук включается и при загрузке системы даёт нормальное изображение на внешние VGA и HDMI разъёмы. На матрицу приходит 20В на подсветку и постоянные 3.3В на сигналы.
3.3В на матрицу не приходит оно должно коммутироваться корпусом SOT23-5 с маркировкой 21А15 (подскажите что это),на 5 ногу приходит3.3В, на остальных нули, 2 нога земля, 1 нога выход.
Матрица Selftest проходит.
Поделитесь схемой или подскажите откуда начинать копать.
tureckiy
  • 8 Ноя 2015
проверьте гпу феном, там ведь транслятора нет?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Sergej
  • 8 Ноя 2015
стоп.. Для начала
Кто этим рулит? Не мульт ли?
WasjaUkr, Поточнее насчёт платформы, HannStar вообще никак-это производитель текстолита
WasjaUkr
  • 8 Ноя 2015
Как точно узнать платформу, я никакой информации по материнке не нашёл. Больше похоже на Quanta, мульт IT8528E.
Фотки  ссылка скрыта от публикации
tureckiy
  • 8 Ноя 2015
Sergej, Т.С. писал, что на vga выходит изображение, остается дело за наименьшим, либо гп не инициализирует матрицу, либо дохлый транслятор (на данных матерях он в гп) материнка DUMBO2 rev:2.1
  • 8 Ноя 2015
не напрягает? что то с измерениями ТС, мне кажется где то лоханулся. Эта модель страдала пробоями в шлейфе. Что касаемо
его даже рядом не видно с разъемом LVDS.
tureckiy
  • 8 Ноя 2015
WasjaUkr, Огласите пожалуйста марочку обведенного реалтека
Сетка или все-таки транслятор?
WasjaUkr
  • 8 Ноя 2015
Справа от разъёма LVDS рядом с земляным полем.
Я, в отличие от вас, держу плату в руках и тестером пользоваться не разучился.
За пробой в шлейфе не слышал, спасибо, проверю.
Обведённый RTD2136R.
Кстати нашёл очень похожую схему.
myth
  • 8 Ноя 2015
транслятор таки
  • 9 Ноя 2015
Да не вопрос, покажи слепому где? Я может отмерию что у тебя дохлое
WasjaUkr
  • 9 Ноя 2015
То что ты показал - это разъём HDD. Жги ещё.
Мне уже дали пинок в нужном направлении, проверю - отпишусь.
CYB
  • 9 Ноя 2015
WasjaUkr, А что мешает подать 3,3в напрямую? Если уж ссыкливо, тогда через мелкий резистор. Увидишь есть изо или нет. Включения матрицы может не быть по разным причинам.
WasjaUkr
  • 9 Ноя 2015
Подавал - не работает. Подсветки нет и дисплей заливает чёрным цветом. Потребление 450мА.
  • 9 Ноя 2015
WasjaUkr сказал(а):
это разъём HDD
Да, это так :gigi: открыл свой. У меня проблема еще хуже, мост калиться и кроме включения на кнопку реакции нету. На этой МС есть 3.3 только на 5й ноге. Так что измерений с меня не жди.
Вопрос - в БИОС попасть можешь? Там есть переключатель видеоадаптера? Изменения его дают какой либо эффект?
Добавлено 09-11-2015 21:23
WasjaUkr сказал(а):
model 20250
такой же, а проц подкидывал? Мой I3.
WasjaUkr
  • 9 Ноя 2015
В BIOS попасть не могу, изображение появляется только на внешних разъёмах после загрузки винды.
Проверю обвязку RTD2136R если в норме заменю, ещё есть подозрение на шлейф - в определённом положении 3,3В замыкает на землю.
  • 9 Ноя 2015
Еще один нашел, только I5
Глянь и переключи этот параметр. Если у проца битый выход, то может заработать:
Добавлено 09-11-2015 21:46
ну так W8? заходи в винду, зажимай шифт и перезагрузка. Заходи в аварийный режим, там в "дополнительно" попади где ПО UEFI. Если повезет, увидешь это после перезагрузки (DB15 заработал на выход в биос) иначе на других выходах пустой экран:
Добавлено 09-11-2015 21:47
Ладно. Я пошел спать, у меня поздно очень. К завтре собери вопросы, померию что надо.
Добавлено 09-11-2015 21:48
И еще, эта плата могла стоять в Z510.
WasjaUkr
  • 9 Ноя 2015
Спасибо огромное. Пока есть фронт работ. Проверю свои идеи тогда возможно появятся вопросы.
SSVD
  • 12 Ноя 2015
На неделе делал , проблема в месте сгиба шлейфа была (оранжевый провод в lvds) был оборван
