Решено Помогите опознать детали в измерителе R, L, C Smart Tweezers
  • Автор темы Ales32
Ales32
  • 6 Ноя 2015
Померил не разряженный конденсатор 0,47.Хлопнули 2 предохранителя.Аппарат включается но не измеряет.Микросхему с маркировкой А357 вроде определил FSA3357K8X корпус US8 если не ошибаюсь (аналоговый переключатель),а вот кто такие A BD ,B 6A и 7427 не получается.Может схема у коко есть?
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать детали в измерителе R, L, C Smart Tweezers как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
  • 6 Ноя 2015
Хотелось бы видеть фото элементов с читаемой маркировкой.
Добавлено 06-11-2015 22:38
  • 6 Ноя 2015
"7427CUA" - MAX7427CUA -  ссылка скрыта от гостей
"B6A" - AD8606ARM-REEL -  ссылка скрыта от гостей
"ABD" - AD8602DRM -  ссылка скрыта от гостей
  • 6 Ноя 2015
Ales32, у Analog Devices своеобразное название маркировки , всё не как у людей marking - Branding ...
Всё не как у людей , а когда знаешь по какому слову искать всё просто становится ... :)
 ссылка скрыта от гостей  сразу же первое в списке поиска ...
Добавлено 06-11-2015 21:11
зелёненькие , чем менять будешь ?
Добавлено 06-11-2015 21:18
Я всё это брал тут  ссылка скрыта от гостей
 ссылка скрыта от гостей  так как у меня была маркировка ABA , а у тебя ABD то следовательно без разницы какую туда ставить .
Ales32
  • 6 Ноя 2015
rammer, зелёненькие , чем менять будешь ?Не знаю-подскажи дорогой .ведь маркировки на них нема.
Добавлено 06-11-2015 23:15
rammer, так может у тебя ремкомплект есть -давай заберу..А то пока с поднебесья привезут .
  • 7 Ноя 2015
Ales32 сказал(а):
зелёненькие ..... маркировки на них нема.
Ales32, если не ошибаюсь (фото от rammer), там графический Marking Code...
Ales32
  • 7 Ноя 2015
segor, У него чуть чуть другая версия аппарата , но думаю это сути не меняет.У мня ваще зелёные маханькие,что резисторы самые малыеВ микроскоп сморел маркировки нету.Я планировал 001 искать.Хотя предик чаще выгорает последним.
  • 7 Ноя 2015
Ales32, так это, как раз "твой" размер. Смотри A x B на рисунке (~ 1,0 x 0,5mm)
Ales32
  • 7 Ноя 2015
segor, это выходит -они 2х амперные?
  • 7 Ноя 2015
Ales32, проверь питание +3V3 на выходе стабилизатора ZXCL330H5TA 3.3 SC70-5 marking L33A через него питаются все операционники .
И включи скайп .
  • 7 Ноя 2015
Ales32, это, если у тебя как у rammer, на фото - "точка" ! Хотя, возможно у него не "точка", а "квадрат" (0,5А), по фото трудно, однозначно сказать.
Если у тебя, как ты сам писал...
Ales32 сказал(а):
... сморел маркировки нету.
... тогда - 1,5А :)
Ales32
  • 7 Ноя 2015
rammer, segor, Спасибо за активную помощь.Буду заказывать и пробовать чинить.Пока тему закрывать не буду-апосля ремонта.Да питание +3V3 скачет.
Ales32
  • 3 Июл 2016
Нашёл дисплеи на сей прибор.Пару заказал-если кому нужен -стучите.
Ales32
  • 13 Июл 2016
Добрый день, ещё интересует вот эта шестинога микросхема .Питание с плюса батарей идёт через неё.Маркировка 22U.
AlexP
  • 13 Июл 2016
Ales32, сравни с FDG6322C  ссылка скрыта от гостей
Ales32
  • 13 Июл 2016
AlexP, она.дело тоже вроде не в ней.Прибор так и не починил.Видимо проц. зацепило.Если кому нужны дисплеи и пара корпусов для него есть.Канадцы прислали.
Спасибо всем за помощь.
Sesshu_50
  • 2 Окт 2020
Ales32, добрый день! Если Вас еще интересует задача восстановления smart tweezer, обратите внимание на целостность (может подгорели) следующих резисторов. Смотрите по Вашей первой фотографии печатной платы - это R1, R18 и резистор в нижней части платы, соединяющий в. 6 и в. 7 микросхемы В6А (нижняя). Последний резистор, скорее всего, токоизмерительный. На эквивалентной схеме обозначен Ri. Эти все элементы находятся в сигнальном тракте, измеряющем величины переменного напряжения и тока на компоненте для определения импеданса компонента. Для начала измерьте их номиналы!
  • 2 Окт 2020
Sesshu_50, ты на дату последнего сообщения смотрел?
  • DisLike
Реакции: Sesshu_50
