Бесшнуровой Panasonic база KX-TCD345RU
Malt
6 Ноя 2015
Привет!
Стыкуется ли данная база с трубкой KX-TCA120RU (в настоящее время работает с ...TCA123RU).
Если да, то какова процедура.
Спасибо.
    Ответ в тему Бесшнуровой Panasonic база KX-TCD345RU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
6 Ноя 2015
Стыкуется.непонятно как будет управлятся с трубы автоответчик.Надо зарегистрировать и попробовать,процедура обычная,в инструкции всё есть.
tritel
7 Ноя 2015
может 132 а не 123? 123 вроде не бывает.
стыкуется как обычно только 120 труба не работает с несколькими базами и если она привязана к какой то, то нужно сначала удалить базу из памяти трубы иначе не привяжется
Malt
7 Ноя 2015
Верно, 132.
Всё получилось, спасибо.
