Мультиварка BORK U701 - помогите опознать деталь
MikeS
11 Сен 2010
14
Прошу помощи у форумчан в опознании детали и подборе аналога.
При разборке своей мультиварки случайно повредил деталь (датчик? подогреватель?), находящуюся внутри крышки - за экраном (см. фото).
Маркировка следующая:
MAKER: SAMYANG
P/NO: 212-119A
R: 1790 Ohm (220 V)
В сервисе предложили поменять крышку целиком... :(
Вопросы следующие:
1) Назначение - это датчик или подогреватель?
2) Что можно поставить взамен? Данный шнур могу закрепить с помощью термостойкого герметика.
Тема получила продолжение здесь:
3
34rus!
15 Янв 2009
1.699
Нагреватель это, в наличии сейчас нет, поэтому наверное и предложили целиком.
Добавлено 05-11-2015 14:13
MikeS сказал(а):
R: 1790 Ohm (220 V)
Это уже говорит о многом, разве не было ясно?
Sla70
11 Июн 2006
763
Интересно,на фото не много не понятно.А если логически подойти;если датчик ,значит должен подключаться к цепям управления.Если подогреватель,должен подключаться к силовым цепям.Так как?
3
34rus!
15 Янв 2009
1.699
Sla70, К чему гадания, я уже сказал что это.
Фото тут действительно ни чего не скажет, остальное ТС всё сказал, по ним и получены данные.
MikeS
11 Сен 2010
14
Был сейчас еще раз в сервисе (судя по сайту BORK - авторизированном). Сказали, что крышки им BORK присылает только в сборе.
Попросил их подыскать нагревательный элемент от какой-нибудь другой модели и другого производителя. Заказали на 40 Вт от POLARIS. У родного BORKовского по расчету мощность должна была быть 27 Вт.
Попробую вклеить его на термостойкий красный силиконовый герметик (до 320 С).
WATCHFUL
22 Окт 2009
123
MikeS, Лучше на термостойкий скотч(до 800гр.С)  ссылка скрыта от гостей / все-таки нагреватель.
