Решено MYSTERY MTV-4029LTA2 не включается
  • жека.ру
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
б/п:TV4205-ZC02-01
-AP3616M28-G1
-63E28J
-73E40
майн:MSDV3224-ZC01-01
-проц: MSD308BT-SW
-звук: TPA3113D2
-25Q64BS
-K4B1G1646G-BCKO
Субмодуль: HS1 IP2000-ZC01-01
-AML8726 M3
-NT5CB128M16HP-DI 2шт.
Субмодуль:MSAV3220ZC26-02
-HSB101A
-25L4006E
T-CON: V390HJ1-XC01
Не включается, но выключая питание один раз из 30 попыток запускается и работает без проблем пока его не выключишь, затем уже не включается.Сигнал on/of c майна не идет, питание 3,3в, 5в. на майн поступают.Кварц проца 24мГц работает.Лампы подсветки когда запускается освещают равномерно.Нарушения пайки на блоках нет.
iv-9
  • 2 Ноя 2015
А если хорошо прогреть (можно паяльником) 25Q64BS перед попыткой включения?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
Не помогает.
iv-9
  • 2 Ноя 2015
Напряжения на майне, просадки, пульсации?
  • 2 Ноя 2015
жека.ру сказал(а):
майн: ссылка скрыта от публикации
проц:  ссылка скрыта от публикации
жека.ру, это всё сам изобрёл ? Исправляй ...
Где замеры напряжений на майне , их там гораздо больше чем ты указал .
Возьми считай прошивку когда телевизор включится и залей её в другую микросхему .
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
У меня программатор Postal AVR он я так понимаю с этой памятью не работает.Ну он же редко но запускается при чем тут прошивка.
Ricc
  • 2 Ноя 2015
конечно не причем прошивка, зато "причем" микросхема, где находится прошивка.
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
Это субмодуль, есть фото с ним и без него.
  • 2 Ноя 2015
жека.ру сказал(а):
майн:MSDY3224-ZC01-01
жека.ру, ещё раз спросить ?
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
Исправил
iv-9
  • 2 Ноя 2015
Речь про 25Q64, с ней без проблем работает. Перезалей в другую, как писАли. И питание 1,14 странноватое, там не 1,2-1,25 должно быть на ядро?
Ж
жека.ру
  • 2 Ноя 2015
Кагда запустится напряжение L500=1,15в
brt137
  • 2 Ноя 2015
Как проявляется невключение? Стоит в дежурке и вообще нет никакой реакции на попытку включения?
Как раз на дохнущую флэшь похоже.
iv-9
  • 3 Ноя 2015
Попробуй хотя бы слить прошивку с нормальной верификацией, пока не улетела. И сюда на посмотреть.
Вадикк55
  • 3 Ноя 2015
И чему удивляешься, в супрах это вообще как правило.
СРС
  • 3 Ноя 2015
И чтож, ВЫ, как любите из кустов поддакивать?!....таких как ты... -ты не один....
Можешь помочь, есть желание....- так рявкни, а не из под тижка тявкать....
Ж
жека.ру
  • 3 Ноя 2015
Висит в дежурке и на кнопки не реагирует, и на пульт то же, Завтра с памятью поработаю.
lexoy48
  • 5 Ноя 2015
Где то в ютубе видел похожую ситуацию, тотрагиваясь пальцем до линейного стабилизатора 3,3в. происходил запуск. в итоге он удалял ошибку из епромки и все заработало.
mikfa
  • 6 Ноя 2015
жека.ру, схема есть? Питание 1,15?
Ж
жека.ру
  • 6 Ноя 2015
Память считал, по ходу чип памяти умер, заменю отпишусь.
iv-9
  • 6 Ноя 2015
Считалась нормально, с верификацией?
Ж
жека.ру
  • 6 Ноя 2015
Считалась нормально, запаял, первый раз запустился, выключил и все...
kiop2009
  • 6 Ноя 2015
жека.ру, Болванку флеш тебе заменить надо и будет все ок при родной прошивке...Сколько раз тебе у же об этом и писали и намекали...
Ж
жека.ру
  • 7 Ноя 2015
я понял все, магазины позвонил нет ее, поменяю отпишусь
Ж
жека.ру
  • 9 Ноя 2015
Нашел микросхему, залил, все работает.Всем спасибо.
