Решено Canon 5D mark II розовый фон на снимках
H
Honesty
  • 30 Окт 2015
Здравствуйте! Принесли сей фотоаппарат на ремонт с неисправность матрицы CMOS (розовый фон на кадрах). Заказали матрицу, заменили CMOS, при проверке появилась розовый фон. Сразу напишу пока нету возможности системную плату подкинуть от другого! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Ответ в тему Canon 5D mark II розовый фон на снимках как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
I.Boneman
  • 30 Окт 2015
так настраивать же все надо,
так же как и после смены затвора.
vth
  • 30 Окт 2015
Можно фото до и после?
H
Honesty
  • 30 Окт 2015
На 5D mark2 раз тридцать менял затворы заказанные из АСЦ, не разу не приходилось настраивать. А тут с CMOS заменили и на тебе через день тот же самый дефект... Может кому-то приходилось менять именно на этом аппарате, отпишитесь пожалуйста! Фото чуть позже выложу!
Maxbin
  • 30 Окт 2015
Honesty, так нада было сначала спросить от чего может быть розовый фон, а потом заказывать детали. Менять мейн борд - инфа 100500%
MaxHot
  • 30 Окт 2015
Maxbin, Это знаменитая 101 ошибка?
Maxbin
  • 30 Окт 2015
MaxHot, тип того. Кто то говорил, что убрал розовость снимков проаяв выводы CF. У меня не получалось. Менял мейн и ошибка пропадала. Времени разбираться откуда прёт розовость нет. Рабочих плат под замену хватает :)
H
Honesty
  • 31 Окт 2015
Спасибо за ответы Максы!) У меня без ошибок, просто розовый фон часто выходит на кадры с новой и старой СMOS! Я так и подумал что, что-то в мейне не так, попробую всё прозвонить, кондёры, резюки, транзюки, диоды, стабы. Пока вроде время на нашей стороне!
H
Honesty
  • 14 Дек 2015
Пропаял выводы СF, ещё был повреждён HDMI разъем. Пока аппарат работает!
Vikt(or)
  • 14 Дек 2015
Розовый фон в смысле типовуха с повтором предыдущего кадра и шумной полосой сверху? Тогда разъём CF ни причём. И дроссели ни причём.
Что к чему пока не знаю. У меня тут имеется индульгенция на любые эксперименты с платой, ну и по времени без ограничений. Внутренняя ошибка 83.
Ещё скидывал фотки через USB, после отключения шнура выскочила ошибка err70, но после передёргивания батареи пропала.
Н
НиконовВС
  • 15 Дек 2015
Honesty, HDMI частая проблема и ]Vikt(or), прав с нее и работать надо.
GRAFF_S
  • 15 Дек 2015
та же проблема с 7D у меня была. Сброс на заводские помог
savinnetsec
  • 4 Апр 2020
извиняюсь за подъём старой темы. а после чего всё заработало? Что с HDMI было?
