котел viktoria comp oschemod11 определить номинал резистора
  • sergei70
sergei70
  • 29 Окт 2015
подскажите пожалуйста номинал резистора отмеченного на плате,попала вода
permyakov3
  • 29 Окт 2015
Ну ты обозначил..., после праздника что ли , тока какого - дня комсомола? Там вроде видно колечки. Если речь идёт об R52 то он 33 Ом.
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
smd55
  • 29 Окт 2015
sergei70, Тему надо по правилам,дмабы поисковик правильно работал.33 Ом.
sergei70
  • 29 Окт 2015
smd55 тему поправил,permyakov3 нарисовал как смог :) простите пожалуйста.Спасибо Вам за помощь.
