Стас Исаев
- 26 Окт 2015
Здравствуйте, Ситуация такая, хочу попробовать собрать тепловой насос, используя при этом внешний блок инвертора от LG, если мне не изменяет память то внутренний и наружный блоки работают всего по одному проводу, какой протокол используется? Как завести внешний блок? В принципе это касается не только LG а любых инверторов. Может кто кспериментировал с этим? Можно ли менять наружные блоки в пределах одного производителя? ( подозреваю что у разных производителей межблочные команды разные и работать оно не будет, а вот у одной линейки) например LG и LG или TOSOT с TOSOTом.
Если тема и раскрыта кем то до меня, я не нашел...
