ASUS X101CH не включается (не БИОС)
  • Khameleon
Khameleon
  • 17 Окт 2015
Доброго времени суток
Нетбук X101CH c дефектом не включается
При нажатии на кнопку тишина, засвечивается только USBмышка
Открыл, передернул батарейку - аппарат удачно стартанул и вышел в рабочий режим, горячая перезагрузка также проходит удачно и все работает
Но при выключении нетбука он опять не стартует пока не передернешь батарейку
Микросхема БИОСа заменена на новую - безрезультатно
Напряжения 5 и 3,3 стабильны, Кнопка рабочая (при нажатии и удержании аппарат выключается)
Может кому попадался такой дефект или кто нибудь поделится мыслями по этому поводу или схемой (поиск в инете результата не принес (( )
Заранее спасибо
CYB
  • 18 Окт 2015
Мульт или хаб. Не думаю что стоит его ремонтировать, овчинка выделки не стоит, если только для себя.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Khameleon
  • 18 Окт 2015
спасибо, хоть новость и не радостная )))
Потрачу на него еще немного времени, смотрю на него и жалко: с виду как живой )))
по результату отпишусь
WhiteTiger
  • 20 Окт 2015
можно попробовать включить непосредственно с мульта.
на даташиту мульта найти ногу вкл. и коротнуть на землю.
Khameleon
  • 20 Окт 2015
Сигнал с кнопки до мульта доходит, при нажатии на 32 ноге четкий "0". Мульт начинает обмен по шине SPI с флешей в течении 2-3 сек и тишина, до следующего нажатия кнопки. При удачном старте описанным выше способом на PM_PWOK 3,3v и при переводе в standby падает до 0. При следующих попытках включения это напряжение не поднимается... изучаю схему дальше...
Nikolay_S
  • 22 Окт 2015
А почему решили что это не BIOS?
Как раз очень на него похоже.
Khameleon
  • 23 Окт 2015
Дефект в мульте. На ICH не проходит сигнал PWR_BTN. При внешней подаче сигнала аппарат благополучно стартует. Попробую имитировать этот сигнал в обход мульта при нажатии кнопки включения. По результату отпишусь
Khameleon
  • 24 Окт 2015
Сформировал свой PWR_BTN, нетбук стал благополучно включаться )). День погонял - нормально. Наверное будет жить
