Решено SUPRA STV-LC3225AWL опознать элемент U203 в питании TE32-21C
  • dimchl
dimchl
  • 14 Окт 2015
LED SUPRA STV-LC3225AWL
main CV182H-K
питание TE32-21C В дым сгорела часть питания на led инв. 24V.Прошу подсказать U203 (so8), r249, r250,r252-R15 дохлое но читаемое.
U203 видно ***4MR по ногам 1-gnd, 2-на оптрон, 5-на оптрон,6-токовый датчик, 8 на затвор 4DON65F
2
Ф
ФАРТ
  • 19 Окт 2015
2
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
dimchl
  • 28 Окт 2015
3
U203 - FAN6754MR
r250- 471 (470 ом )
r249-680 (68 ом) этот я сам придумал
а также диод, оптроны и полевик - питание работает.
4
Y
ya.vrum
  • 31 Июл 2016
4
Можно скачать схему этого блока?
