DNS K47DS712. ШИМ NB905 в блоке питания KPS+L110C3(-01)
  • Тер-Мосесян
Т
Тер-Мосесян
  • 3 Окт 2015
Разорвало шим контроллер NB905 в блоке питания KPS+L110C3(-01) от LED TV DNSK47DS712. Нашёл схему плохого качества. Не видно на ней ничего.
KPS+L110C3-01
Краткий состав: FAN7930, FSFR1700
Ricc
  • 3 Окт 2015
Схему нашел или фото?
А родной ШИМ протереть ацетоном не судьба или дырки не труться?
Правила гласят писать позиционный номер искомой детали..............
Исправляй тему
Что же ты, фото увидел, а слева состав не видишь? :gigi:
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Т
Тер-Мосесян
  • 5 Окт 2015
vebs,
Исправляй тему
А чем тебе не нравится позиционный номер ---- NB905?
Действительно состав был слева от фото. Видно заработался к концу недели.
Спасибо за помощь.
Т
Тер-Мосесян
  • 5 Окт 2015
Ещё оказался и ТПИ в кз. Поставил аналогичный ТПИ (не родной). Без нагрузки выдаёт 5 в, а с нагрузкой падает до 3,5 в. По-ходу не держит нагрузку.
  • 5 Окт 2015
Сообщение от администрации !
ФАРТ сказал(а):
Правила создания тем
1. В заглавии в последовательности : Модель, шасси аппарата и краткое описание проблемы (например... опознать элемент на материнке, БП, или иное). ПОЗИЦИОННЫЙ номер указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Captain сказал(а):
Для "утюгов", заголовок своей темы пишем по примеру ниже, и никак не иначе! Иначе предупреждение получите, оно Вам надо?
Тер-Мосесян, мне не нравится твой заголовок темы ! Как исправишь , получишь схему в отличном качестве ...
Ф
ФАРТ
  • 5 Окт 2015
rammer сказал(а):
Как исправишь
Саш, так он до сих пор издевается. :(
Т
Тер-Мосесян
  • 5 Окт 2015
ФАРТ, я исправил заголовок, кроме шасси. Шасси не могу определить.
Ф
ФАРТ
  • 7 Окт 2015
Понятное дело - русский не родной. :cry: Придется самому. :cry:
Я их и в глаза не видел, но вероятно, что оно обзывается так KDL42XS712AN-LGD-KD4
vasap9204 и Yrok 69
Т
Тер-Мосесян
  • 7 Окт 2015
ФАРТ, ну уж прости. :)
