Решено Ищу даташит или схему на чипе SPHE8202K (128pin)квадра
  • Alex-BBB
Alex-BBB
  • 1 Окт 2015
Ищу даташит или схему на чипе SPHE8202K (128pin)"квадратный".
Со схемами на SPHE8202T,R (128pin) не стыкуется.
Проблема: Китайский подголовник с тв+двд. Сгорел проц, заказал с Али, пришел. После запайки в аппарат КЗ (2 Ома) по питанию 3,3 в. Без него кз нет. Этот же проц в другом аппарате (DVD) работает.
Вообщем нужен даташит.
CYB
  • 1 Окт 2015
Версию проца бы озвучил что ли. Да и дохлые детальки от китайцев не редкость. С разбора же 90% идет.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 1 Окт 2015
Ищу даташит
Alex-BBB, кроме, краткого описания на оффсайте и красочной брошюрки о применении, по этому процессору больше, пока, ничего нет.
Смотри обвязку проца. Кроме того, у него интегрированный Step-Down converter 3,3V > 1,2V, выход которого, легко определяется визуально, по рядом стоящему дросселю.
Alex-BBB
  • 1 Окт 2015
Ко мне данный агрегат (их 2 штуки - 2-й дали для сверки режимов) попал от знакомого из одной из мастерских(это он все процессоры заказывал).
Изначально был дохлый проц только в одном подголовнике. Причина выхода из строя кроется в том, что к подголовнику идет кабель ( в нём 6 проводов - +12в, -12в, аудио входы, видео и аудио выходы), на котором стоит по пути разъём и в нём
как выяснилось позже, благополучно замкнули 2 контакта (+12в и видео выход, кот идёт сразу на проц) - вот проц и сдох.Привезли знакомому такой же второй подголовник рабочий,он его подключил к этому кабелю - ну и этот тоже стал не рабочий. Вот и заказал процы. Где оригиналы и какие версии там были я не знаю, надо выяснять.
Alex-BBB
  • 12 Окт 2015
Ну прочитал я раздел DVD, я там и ранее смотрел - НЕТ там для моей проблемы решения.
Причину нестыковки ЦПУ выяснил. По порядку:
Взял и ещё раз подкинул проц в портативный DVD - работает. Китайцы не обманули. Потом начал сравнивать маркировки. Китайцы в одной партии прислали SPHE8202K но с разными програмными версиями во
второй строке (1225-D,1230-D,1232-D,1234-D). Вычислил вывод, при осоединении от схемы которого, КЗ пропадало – это 66 вывод. В новых процах вызвонил с чем он звонится. С 64-м (а он по схеме на ЗЕМЛЕ), 67-м звонится накоротко, со 113-м 24 Ома.
Нашёл родной проц с «дыркой», а там версия во второй строке 1247-A. В этом проце ничего и близко так не звонится.
Вот это 99,9% и явилось причиной КЗ. Процессоры SPHE8202-K с индексами во второй строке A и D разные по цоколёвке. Я этого не знал. Нужно заказывать другой проц с версией … - А.
Возможно кому полезно будет.
