Sony Z2 автофокус не работает должным образом
CAIIIA
  • 30 Сен 2015
Всем привет! Проблема с автофокусом. Купил новую камеру. Понятия не имею был дефект до того или нет, камеру менял по причине: какой-то мудомастер ацетоном линзу выхарил. Сейчас автофокус срабатывает только на ближних сценах, а на дальних даже не пытается дернуть линзой. В инете нет-нет проскакивает информация, что у них бывают проблемы с автофокусом. В чем они выражаются, симптомы как у меня? Лечится ли прошивкой?
    Ответ в тему Sony Z2 автофокус не работает должным образом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
