Решено слетела прошивка внешней EEPROM на BOSH WLG24260
  • alekseyt128
alekseyt128
  • 27 Сен 2015
Добрый день !
Стиральная машина BOSH WLG24260 OE/03 FD9309 00379 во время работы пропало и восстановилось сетевое питание
после чего одиноко мигал индикатор люка. После отключения\включения питания горит индикатор люка и Е00. Процессор тактируется, обслуживает дисплей (STLED316), периферия в норме. Подозрение на целостность 24с02. Может ли кто помочь с прошивкой ?
заранее благодарен за помощь
R-I-M
  • 27 Сен 2015
alekseyt128, А если глянуть на дамп EEPROM в отдельной теме для прошив?
Ты уверен, что в ней дамп под 24с02 ? только доказывай не фоткой её гравировки.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
alekseyt128
  • 27 Сен 2015
дампа пока нет, поскольку нет программатора.
гравировка и цоколевка 24с02 (01) программатор раздобуду завтра.
alekseyt128
  • 29 Сен 2015
В микросхеме 24С02 занята, в основном, первая половина.
В первой четверти - флаги - копирование с исправной оживило устройство.
Во второй четверти - партнамбер и версия (для гарантии наверное)
Во второй половине - нули и FF
P.S. как всегда: через час после сборки наткнулся на описание метода "сброса ошибки"
-нажать-повернуть-отпустить.......)))))
