Fondital Victoria Compact неправильная работа насоса
  • Centr
Centr
  • 26 Сен 2015
Плата OSCHEMOD11 пришла после грозы,повреждения были по цепи розжига, после замены элементов, все заработала и была отдана клиенту. Примерно через 15 дней клиент позвонил и рассказал, что котел выдает ошибку, на месте выяснилось, что циркуляционный насос работает через один раз, тоесть может проработать и 2 часа а может после сброса ошибки не запустится напряжение не поступает с контактов реле на насос. На ГВС плата работает без сбоев. Проверил расыпуху управлением реле циркуляционного насоса все в норме. Помогите советом где еще можно посмотреть, может что то упустил
Ю
Юра.Р
  • 26 Сен 2015
а как реле насоса ?,проверял под нагрузкой
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Centr
  • 26 Сен 2015
реле работает отлично даже для уверенности новое поставил, результата ноль
Л
Лебедь Александр
  • 26 Сен 2015
Ошибка чего означает?
Centr
  • 26 Сен 2015
ошибка означает перегрев так как не циркулирует вода в системе
Gaz
  • 26 Сен 2015
А цепь датчика протока ГВС проверил? А то она насос выключает...
sa-sha
  • 26 Сен 2015
Centr, На столе и на котле , плата, ведет себя одинаково? Или только на котле выделывается?
sergey 73
  • 26 Сен 2015
Centr, откинь провода от датчика протока и погоняй на котле плату без него
Centr
  • 27 Сен 2015
На столе несколько циклов прогонял, было все нормально. на котле как я говорил может работать и 2 часа а может сразу в аварию уходить по перегреву
Добавлено 27-09-2015 00:07
sergey 73 попробую без датчика завтра прогнать
ALEKS_R
  • 27 Сен 2015
sergey 73, :stopud:
Centr, Описать все симптомы желательно сразу: и о том, что реле заменено , и о выходе на перегрев.
Л
Лебедь Александр
  • 27 Сен 2015
По опыту, не материте. Вела компакт. Пресостат. И без вариантов.
Лошите,если что.
ALEKS_R
  • 27 Сен 2015
Лебедь Александр, а если котёл дымоходник?
AG33
  • 27 Сен 2015
Centr, Сергей тебе уже написал совет, пробуй. Я в реальности столкнулся с такой же ситуацией, проблема была в датчике протока.
smd55
  • 27 Сен 2015
99%- в точку и 1% при при поднятии корпуса с платой отталкиваеться разьем к насосу и не всегда насос имеет контакт в разьеме.
Я
Ярошевский Андрей
  • 27 Сен 2015
Лошите,если что.
ну ты неисправим! :(
Л
Лебедь Александр
  • 27 Сен 2015
В теме не озвучено, поэтому, придерживаюсь правой стороны движения. Ближе к центру.
Centr
  • 27 Сен 2015
сегодня ездил к клиенту пока подкинул 100% рабочую плату, заработала сразу пока не звонит, посмотрим результат до завтра
sa-sha
  • 27 Сен 2015
Centr, А что, у Вас уже так холодно что клиенты будут котелок на отоплении гонять? Если дело в датчике протока то достаточно в летнем режиме оставить котелок.
Centr
  • 27 Сен 2015
уже ночью опускается до +12 , топят
sa-sha
  • 28 Сен 2015
Плату на стол, в место насоса - лампочку , и желательно укутать плату чтобы хорошо прогрелась , бывает с нагревом разные бока вылазят.
Centr
  • 9 Окт 2015
после совета sa-sha, плата перестала вообще запускаться, помогла замена ATTINY13 благо прошивку снял с рабочей платы
Konstantin_18
  • 9 Окт 2015
Centr, Прошивку ATTINY13 снял ???
А чем читал ?
