Решено Плата TL-AG1 (TM-AG1) опознать детали
  • Автор темы Gorodnov
Gorodnov
  • 25 Сен 2015
Добрый день.
Принесли плату Vaillant TL-AG1 после скачка напряжения.
Высокая сторона б/п была в хлам.
Необходимо опознать пару резисторов с 3-й ноги шим на землю.
И подскажите название шим. Я установил ICE2B265.
Оригинал разорвало.
Фото в архиве.
20150925_084253_00.rar
bettman
  • 25 Сен 2015
М/с ICE3B0565J, резисторы ставлю два по 1.5 Ом
    Вопросы по Плата TL-AG1 (TM-AG1) опознать детали Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плата TL-AG1 (TM-AG1) опознать детали?
    Ответ в тему Плата TL-AG1 (TM-AG1) опознать детали как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Gorodnov
  • 26 Сен 2015
Спасибо огромное.
У меня в отдельном пакетике лежали м/с ICE3B0565J и резисторы по 1.0 Ом, но я сомневался что они для этого модуля.
После вашей подсказки спокойно убрал 265-ю и поставил 0565.
Полёт нормальный.
Спасибо.
