Решено котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет
pavel.pro
  • 24 Сен 2015
Добрый вечер всем. Котел начинает розжиг, загорается газ на 2сек и сразу тухнет, через 4сек зажигается и так по кругу. Вентилятор работает не останавливаясь, ошибку не выдает или выдает Е01 через 7-20 попыток розжига.
Во время подачи газа идет просадка по 24в, до 14-16в.
Подставил другую плату - ОК.
Поставил плату на стенд - работает штатно. Ставлю на котел - та же фигня. В результате манипуляций прихожу к выводу, что плата может быть и не причем.
Не утечка ли в газ клапане? :upset: Хотя подставная плата работает.
Плата Bertelli.
    Вопросы по котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет?
    Ответ в тему котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Cesar
  • 24 Сен 2015
А Хде логика? Что плата не при чем?
pavel.pro
  • 24 Сен 2015
Cesar,
jvolfss
  • 24 Сен 2015
pavel.pro, на стенде испытывай плату с родным газклапаном.как вариант
pavel.pro
  • 24 Сен 2015
jvolfss, Мысль с клапаном пришла уже после того, как я плату снял, а так бы фишку с клапана надо было сдернуть и сразу стало бы понятно. Если Е01, то клапан виноват, если ребут, то плата.
sa-sha
  • 25 Сен 2015
pavel.pro, Ну а то, что включает газ. клапан?
Добавлено 24-09-2015 23:17
https://monitor.net.ru/forum/threads/567373/ Тут очень похоже на твою беду.
Добавлено 24-09-2015 23:22
Дочитал, :) Это по выходу БП ? Три смд транзистора на упр. большого реле, проверил? Внешний БП не подкидивал?
vnov
  • 25 Сен 2015
Была такая фигня один раз, неисправность была в схеме ионизации, какой=то кондер типа примерно 01 мкф был в обрыве, поэтому и были такты без ошибки.. Выпаяй их и померь..
pavel.pro
  • 25 Сен 2015
Выяснил, что "грузит" БП -модулятор, во время подачи питания на модулятор - просадка до 14в. Проверил транзистор, диод в цепи модулятора - заменой, потом "махнул" ULN-ку, результата нет. Проблема в том, что БП не держит нагрузку ИМХО.
Если отключить модулятор, то плата начинает работать нормально. Модулятор заведомо исправный.
Копаю в БП.
Добавлено 25-09-2015 15:32
С транзисторами там по другому плата себя ведет, а так да - проверял. Внешний БП думаю решит проблему.
Добавлено 25-09-2015 16:16
Заменил VIPer, все работает, модуляция есть.
Добавлено 25-09-2015 16:18
Cesar, Плату на стенде пробовал без модулятора. :pray:
Л
ЛиЮ
  • 23 Апр 2016
pavel.pro, Извините, я правильно понял, что нужно было заменить VIPer 12A? Или может вы ещё что нибудь посоветуете?
Л
ЛиЮ
  • 3 Май 2016
У меня та же плата Bertelli и те же проблемы (котел по кругу зажигается/тухнет). Скидываю провод с модулятора - стабильно работает на минимуме. Заменил VIPer 12A, результатов нет. Фото прилагается. Подскажите, что вы бы посоветовали поменять?
Заменил VIPer 12A
danatz2
  • 3 Май 2016
Конденсатор рядом с Viper-ом (4,7мк х 50В) проверь на ESR или сразу замени.
sa-sha
  • 4 Май 2016
ЛиЮ, Озвучь напряжение на этом кондере , и на двух выходных тоже, с подключенной катушкой мод. и без. И открывай свою тему !!!
Л
ЛиЮ
  • 11 Июн 2016
Благодарю за совет. Помогла замена этого конденсатора, он просел до 1,5мк. Для всех последующих "терпил" поясняю: менять надо конденсатор C6 (4,7мк х 100В).
pavel.pro
  • 20 Июн 2016
Дефект через время вернулся, значит от нагрева кондеру полегчало. Похоже,что в С6 проблема и у меня. Пока клиент не дает снимать плату. Котел работает без модулятора.
DYA
  • 26 Янв 2017
Прошу помощи. Подскажите какие транзисторы стоят Между ТР блока питания и большим реле.. Название трёх транзисторов. Котёл BAXI плата HDIMS02-BX01, Может схема у кого есть.
anatol22
  • 26 Янв 2017
Тему оформляй.
